Hilfe!!!???
Verfasst: 29.11.2002, 22:17
von knightbird
habe mein 3.1L V6 Birdy heut total checken und reparieren lassen (Zündkerzen/Treibriemen/alle Öle/usw.),fahre ca. 170 Km auf der Autobahn und halte dann an um kurz Pause zu machen.Auf den letzten 60 Km Landstraße will ich an Ampeln langsam ranfahren und muß feststellen daß der Birdy ausgeht sobald die Servopumpe anläuft und eine Drehzahl von unter 500 U/min. erreicht wird. Drehzahl bekommt einen kurzen Schub bis auf 1300 U/min. und danach fällt Sie ab auf 200 U/min. > dann ist er aus <
Ich hab die Tip´s bei Bandit Online gelesen, aber es funktioniert nicht (bei mir)!
Kann mir jemand von Euch evtl. weiterhelfen oder kann mann nix machen und die 1-2 Wochen abwarten ?
Batterie war ca. 10min - 15min. getrennt.Teilweise ging es auch mal wieder, aber an der nächsten Ampel war es wieder soweit.
Verfasst: 29.11.2002, 22:36
von hetten2001
steuergerät kalibrieren lassen weiß aber nicht wer das macht!
Verfasst: 30.11.2002, 00:28
von Lordi
Hatte das gleiche Problem, als ich noch 'ne schwache Batterie drin hatte!
Bei mir ist er dann auch immer ausgegangen, wenn ich bei den Ampeln halten musste... Er ist aber nur ausgegangen, wenn ich in dem umrandeten d gafahren bin! Fahr einfach mal in dem normalen d, dann müsste er an bleiben.
Oder du musst wirklich 1 / 2 Wochen warten. ?(
Verfasst: 30.11.2002, 10:29
von knightbird
@ Lordi,
Vermute nicht dass die Batterie den Ärger macht (4 Monate alt) bzw. 75 oder 80 A Leistung.
Geht im D-Gang genauso aus wie bei @-Gang.
Naja, solang nichts passiert ok,aber sowie gestern nee danke.Wegen solch einen Sch... hätte ich den Birdy beinahe die Leitplanke "Küssen" lassen,war halt unverhofft aufgetreten nach 170 Km 8o
@ hetten 2001
müßte doch eigentlich eine US-Werkstatt machen können ? (Wenn Technik dafür vorhanden)
Danke Euch beiden
MfG "Knightbird"
Verfasst: 30.11.2002, 11:55
von Der Feuervogel
Hi Knightbird
guck mal hier:
Leerlaufproblem beim 3.1
greetz
Der Feuervogel
Verfasst: 30.11.2002, 12:04
von knightbird
@ Der Feuervogel
danke,werd gleich mal nachschauen.
War eben auf Deiner HP und find das Logo was Du von mir gelinkt hast "Krass" :D
Sieht gut aus.
P.S. Hab Die eben ne Mail geschickt.
MfG "Knightbird"
Verfasst: 30.11.2002, 12:08
von Der Feuervogel
HiHo nochmal ;)
bis jetzt ist noch keine Mail angekommen !?
Zu welcher Adresse hast Du sie geschickt?
greetz
Der Feuervogel
Verfasst: 30.11.2002, 12:37
von hetten2001
hast doch in deinem ersten beitrag schon gesagt das die möglichkeit wie sie auf der hauptseite beschrieben ist nicht funkitoniert warum sagst du dann jetzt werd es mal probieren willst es nochmal testen? Das Problem mit der werkstat ist aber ziemlich problematisch kenne keine die das amcht ok war auch noch nie in ner richtigen US-Werkstat! Probieren kannste es trozdem mal!
Verfasst: 30.11.2002, 13:01
von knightbird
@ hetten 2001
ja richtig hab´s eben gesehen ;) ,nochmal testen ist vieleicht gar keine schlechte Idee !? Vielleicht hab ich gestern etwas vergessen, aber eigentlich lief´s genauso ab ! Mmmhh... mal sehen vielleicht kann ich Dir Montag genau sagen ob so etwas möglich ist. Poste es dann hier rein !
@ Der Feuervogel
hab´s an die powie@power...... E-Mail Adresse gesendet.Vielleicht kommt Sie noch !!?? :rolleyes:
MfG "Knightbird"
Verfasst: 30.11.2002, 13:15
von Freeze
nach dem abklemmen der batterie war bei mir auch die drehzahl komplett falsch. 1400rpm im leerlauf. nach 10 minuten im stand hat dann alles gepasst. ausgegangen ist er während der fahrt dann auch nicht
Verfasst: 30.11.2002, 13:16
von hetten2001
eine neue methode einfach laufen lassen!
Verfasst: 30.11.2002, 13:34
von knightbird
Wenn ich den Birdy starte dreht er ganz langsam von ca. 1400 U/min. auf 4-500 U/min. runter.
Sobald ich dann mal kurz Gas gebe (in Neutralschaltung) funktioniert es wie es sein sollte.
Wenn ich aber fahre und unter 30 Kmh komme und dazu die Servopumpe arbeiten lasse ist es wieder da ?!
Dreht auf 200 U/min. ab und geht aus !
Werde dann den Test zum 2. mal auf dem Kauflandplatz vornehmen 8) Hoffe es geht dann wieder :rolleyes:
Wenn nicht ;(
MfG "Knightbird"
Verfasst: 30.11.2002, 19:43
von knightbird
Also ich muß wohl die 1-2 Wochen abwarten,nach dem 2.Test ging er zwar nur 1x nach ca. 48Km aus aber das Problem ist noch nicht behoben ;(
Die Drehzahl liegt jetzt bei ca. 1500 U/min. beim Starten.
Dann eigentlich ganz normal bei 600 U/min. und konstant.
Mal sehen wies weitergeht......
MfG "Knightbird"
Verfasst: 01.12.2002, 19:00
von knightbird
@ Formula
also ich hab den Fehler glaube ich gefunden!
Allerdings lag der doch bei mir :D ,overdrive.....!!!!
Falschen Gang genutzt!
Nun Funktioniert der Birdy wieder, erleichterung macht sich breit :O > :D
Mich ärgert das genauso,weil die behebung des Fehlers auch nirgendswo (offiziell zumindest) steht.Normal ist es jedenfalls nicht X(
MfG "Knightbird"
Verfasst: 02.12.2002, 00:06
von hetten2001
dreh doch eifach mla dein standgas ein wenig höher nur 50-100rpm das müsste reichen war bei mienem auch am anfang so abgebremst und gelenkt bä aus! standgaß gab abhilfe
Verfasst: 02.12.2002, 07:50
von knightbird
@ hetten2001
mmhhh...,komisch heut früh wollte der Birdy wieder ausgehen ???
Funkioniert es doch noch nicht so richtig ?!
Allerdings hab ich es gestern 100% richtig gemacht.
Frage: "Wo stellt man das Standgas beim Birdy ein ?"
(ich weiß es ist eine Dumme Frage aber als noch nicht so langer Birdy-Besitzer muß ich mich auch mal "durchfragen" :D )
Und bringt das was aud Dauer oder sollte ich es nach einer gewissen Zeit zurücknehmen ?
MfG "Knightbird"
Verfasst: 02.12.2002, 14:51
von hetten2001
du weißt doch bestimmt wo die drosselklappe ist das ding was sich aufdreht wenn man aufs gas latscht der anschlag ist bei mir (2,8 V6) eine kleine Torxschraube die sich mit der zeit abgeschlagen hat! Einfach nen bissel rausgedreht und schon ging es wieder!
Verfasst: 02.12.2002, 16:53
von knightbird
@ hetten2001
ich schau dann mal nach ob ich die Schraube finde,kann ja nicht recht schwer sein 8o
So habs eben gefunden,Leerlaufdrehzahl liegt jetzt statt 600 U/min. bei 1000 U/min.
Wenns funktioniert dann dreh ich es ein bissl zurück :D
Danke Dir für den Tip !!!
MfG "Knightbird"
Verfasst: 03.12.2002, 14:20
von knightbird
@ hetten2001
Einwandfrei, es funkioniert tatsächlich :)
Drehzahl hab ich vorhin etwas zurück genommen,beim abtouren dreht er nun bis minimal 500 U/min. ohne das er ausgeht bei aktiver Servopumpe.
So nun kann ich den Birdy ab 9.12.2002 beruihgt in den Winterschlaf schicken :D
Danke nochmals.....
MfG "Knightbird"
Verfasst: 03.12.2002, 15:10
von hetten2001
man tut was man kann! oft ist die einfachste lösung die beste! hat bei mir ebenso geholfen!
