Klapperscheinwerfer-Shit
Verfasst: 06.02.2006, 08:41
von Billy_mo
. . .ein leidiges Thema. . .
SORRY , aber kann nichts finden, wo dieses Thema schon mal behandelt wurde
?! :rolleyes:
Kann mir irgend jemand helfen?
Habe keinen Plan, wie ich den linken Klappscheinwerfer fest bekomme.
Der vibriert so stark, das es schon echt
NERVT
Hatte schon mal alles offen und kann nichts finden,
wie oder wo man das Ding festmachen kann.
Er vibriert nur bei fahrten auf/ab, genau wie hier bei dem Smili die Augen
Der rechte Klappscheunwerfer, steht fest, wie eine 1!
Hat da jemand 'n Bildchen vom Gestänge-Mechanismus?
. . . was zum Kuckuck ist da locker . . .
Verfasst: 06.02.2006, 12:12
Jap, das kennt man. Das Thema wurde auch hier und da schon mal angeschnitten . . .
Der Klappmechanismus der 4-Gen. ist echt großer Mist !
Was da wackelt ? Ganz einfach . . . ALLES
Das Gestänge bekommt irgendwann genau so Lose wie die Scharniere, Zahnradgetriebe am Motor selbst und sowieso der ganze Blechkram (Käfig) ist eine sehr wacklige Angelegenheit . . . die Scharniere sind mit Plastikbuchsen ausgestattet welche irgendwas ausschlagen und das Gestänge selbst funktioniert nicht über robuste Kugelköpfe wie bei der 3-Gen. sondern Blech auf Blech und Niete durch und das große Zahnrad im Getriebe ist auch aus Kunststoff wo irgendwann Zahnausfall herrscht
Es ist echt ein riesen Aufwand da wieder etwas Stabilität rein zu bekommen . . . entweder nimmst du den Wartungsaufwand irgendwann im Sommer wenn die Temperaturen wieder etwas höher sind in kauf oder das Wackeln !?
Verfasst: 06.02.2006, 13:06
von Billy_mo
Verfasst: 06.02.2006, 20:39
von Tropi
Ich habe gleiches Problem bei meinem gerade repariert.
Wenn du den ganzen Verkleidungskram am Scheinwerfer mal abmachst und bei aufgeklappten Scheinwerfer diesen auf und ab bewegst, wirst feststellen, dass der Umlenkhebel vom Motor zum Scheinwerfer im Gelenk in der Mitte Spiel hat, vielleicht sogar der Befestigungsbolzen am Scheinwerfer.
In diesem
Thread findest du Bestellnummern der benötigten Teile und Bezugsquellen.
Ich habe mich für GM-Auto-Part entschieden, war am günstigsten, hat allerdings 4 Wochen gedauert, da keine Lagerware.
Meiner wackelt nun nicht mehr :]
Mike hat allerdings Recht, wenn er sagt, dass durchaus mehr verschlissen sein kann, aber selbst für ein verschlissenes Ritzel gibt es metallischen Ersatz.
Nach Identifikation des Problems hat der eigentliche Austausch nur wenige Minuten gedauert.
Wer will schon ewig die Lampen wechseln, weil sie "durchvibriert" sind?
Hope it helps
Christian
Verfasst: 07.02.2006, 06:50
von Billy_mo
Hallo Christian,
erst mal DANKE,
ich müßte mir das dann nochmal ganz genau anschauen.
Im Moment, habe ich dazu echt
null Böcke
Wenn's mal mit dem Wetter etwas besser wird
X( (bei uns hat es heute Nacht wieder mal geschneit) X(
und die Temperaturen in den Plusbereich steigen,
hat man wieder mehr Schrauber-Lust. Dann mach ich's
Wie du schon sagst, erst mal schau'n, was man braucht,
bestellen, dann lustig schrauben.
Hoffendlich bekomme ich das auch hin :rolleyes:
Und die beiden Teile passen dann auch?
16526060 CRANK. HDLP ACTA
16522437 CLIP. HDLP BRKT
MfG Udo
Verfasst: 07.02.2006, 11:20
von Tropi
Stimmt, du hast nen 96er. Da schau ich sicherheitshalber noch mal nach.
Verfasst: 08.02.2006, 07:11
von Billy_mo
Super ! ! !
für Deine Bemühungen[FONT=verdana]
Danke [/FONT] schon mal im Voraus!
Denke aber mal so, das die alle gleich sind. Habe gestern einen Mazda, glaube es war ein 3er,
mit Klappscheinwerfer gesehen. Die sehen optisch genau so aus wie die im Bird.
Nur hat der Mazda irgendwie größere Scheinwerfer eingebaut (geschätzte Größe ca 15 cm x 11 cm).
Verfasst: 08.02.2006, 21:49
von Tropi
Leider kann ich nicht bestätigen, dass die Teilenummern bei passen
Bei meinen Unterlagen sind leider genau bei diesen Teilen keine Teilenummern angegeben.
Dank Kuhlimuh konnte ich aber sehr leicht die entsprechende Explosionszeichnung zur Verfügung stellen.
Hmmm, das Bild wird zwar vermutlich wegen persönlicher Inkompetenz nicht angezeigt, aber der Link funktioniert...
Die Teile, die in Frage kommen, sind im Bereich von Nummer 72 und 73.
Vielleicht hilft dir die Zeichnung ja, bei einem GM-Händler die entsprechenden Teilenummern herauszubekommen.
Good luck
Christian
EDIT: Hab´s mal repariert
Convertible
Verfasst: 09.02.2006, 10:26
von Billy_mo
Danke Christian,
aber wer, oder was, ist KUHLIMUH?
Kann ann da mehr solche Explosionszeichnungen beziehen?
:respekt:
wird mir schon weiterhelfen
