Passt er oder passt er nicht
Verfasst: 14.02.2006, 09:17
von Billy_mo
Hallo Leute,
jetzt glaube ich, habe ich ein Problem.
Habe im eBay dieses Radio ersteigert, er kommt aus den Staaten zu mir. Mit Versand 99 $.
jetzt bin ich am schwitzen, weil ich nicht weiß, passt er, oder passt er nicht in mein Vögelchen?
Verfasst: 14.02.2006, 09:24
von Tropi
Die Halterung sieht gut aus.
Von der Größe sieht es aus wie ein 1,5 DIN-Gerät aus.
Sollte also passen.
So long
Christian
Verfasst: 14.02.2006, 09:26
von Billy_mo
Hallo Christian,
Dein Wort in Gottes Ohr :D .
Ich hoffe es! Weil ich nicht glaube, wenn er nicht passt, daß ich ihn hier in Deutschland für das Geld wieder los bekomme X(
Verfasst: 14.02.2006, 12:07
von Dead Body
von welchem auto is der ?
Der vom Camaro passt mal nicht (habs getestet).
Und bei deinem sieht mir der stecker doch anders aus ?!
Firebird:
Ich würd sagen, Passt nicht,....
Verfasst: 14.02.2006, 12:23
von And!
Meinst Du von passen oder nicht passen den Bezug auf die Stecker? Vielleicht gibts dafür Adapter? und wenn nicht, hier ist doch schon eine PIN Belegung der Anschlüsse aufgetaucht, dann ist selberschnitzen und crimpen angesagt :D Davon würd ich mich an deiner stelle nicht abschrecken lassen ;)
Verfasst: 14.02.2006, 13:07
von Birdy
Jo, wenns nur am Stecker fehlt, dass er nicht passt, sollte das kein Problem sein, den mit nem passenden zu adaptieren.
Verfasst: 14.02.2006, 13:54
von Tropi
Hmm, ich dachte die lange Steckerleiste sein GM Standard ab einem gewissen Baujahr. :schock:
Dann muss ich wohl mein Radio auch mal ausbauen und schauen, dass ich den richtigen Adapter für mein neues Radio habe...:fuck:
Verfasst: 14.02.2006, 16:28
von Fierotom
vom Stecker passt es nicht und Monsoon Radios haben teilweise keine eigene Endstufe!!
Und hoffentlich ist das "theft lock" deaktiviert..... sonst hast Du einen 99 Dollar Briefbeschwerer :D
Verfasst: 15.02.2006, 07:37
von Billy_mo
Also Leute,
der Knabe aus den Staaten hat mir bestätigt:
"this wont work in a 94, the plugs, mounting and size are all different".
Also Passt nicht , er schickt mir die Kohle wieder zurück.
Und ich werde weiter nach einem passenden Original
CD-Radio suchen.
Also hat sich das, so Firetom,
auch erlediggt :D
Aber der MONSOON, hat tatsächlich KEINE eigene Endstufe.
So, nun sind wir alle wieder etwas Schlauer :O
Zum vergleich beide Bilder
Passt! Bild Passt NICHT! Bild
. . . und vielen Dank an alle Mitwirkende :tongue:
Verfasst: 15.02.2006, 08:37
von Loide
Ähm, ganz abgesehen davon, dass es nicht passt:
Warum holst du dir denn für 99$ so´n Klapperhaufen ? :D
Gibt doch für unwesentlich mehr viel geilere Doppel-Din Geräte ?
BTW: Wie isn das bei dem Ding überhaupt mit den Frequenzen ? Viele Ami-Radios können ja keine "geraden" Frequenzen empfangen... Würd ich auch mit drauf achten...
Verfasst: 15.02.2006, 09:08
von Billy_mo
Hey Loide,
ein 2 DIN passt ja nicht, aber was soll's,
werd schon noch den richtigen finden.
So wie diesen:
Bild Bild
Das mit den Frequenzen, naja, schon irgendwo und irgendwie wichtig, aber mir ist's wichtiger CD's hören zu können :D
Und das Radio welches eingebaut werden soll, sollte dann auch dem Original entsprechen (vieleicht eine komische Einstellung von mir).
Verfasst: 15.02.2006, 09:30
von Roadrunner
:eek2:
Wie wärs mit Adapterplatten? 8o
Bekommst Du in jedem Uscar Zubehörladen..... ;)
Dann passt auch jedes Din- Radio.
Oder Du baust dir eine Platte selber, kannst dann Deiner Fantasie freien lauf lassen. Holz, scön mit Leder umspannen oder eine aus Alu..... :)
Verfasst: 15.02.2006, 09:53
von Tropi
@Billy_Mo
Cool, du hast mir das Ausbauen meines Radios erspart. Das letzte Bild zeigt nämlich genau mein Radio. :D
Allerdings habe ich nun auch die Gewissheit, dass ich den falschen Adapter habe :shit:
Entgegen einiger anderer Meinungen hat dieses Radio sehr wohl eine interne Entstufe. Nur die Bässe werden über eine separate Endstufe (versteckt sich unter der hinteren rechten Verkleidung im Kofferraum) angesteuert.
Verfasst: 15.02.2006, 10:11
von F-Bandit
Original von Roadrunner
Kleine Korrektur: Ob er mit Adapterplatten wirklich ein <b>2-DIN</b> Radio in einen <b>1,5-DIN</b> Schacht bekommt, ohne die restlichen 0,5 DIN irgendwie aus dem Cockpit zu schneiden? ;) Ein <b>1-DIN</b> passt aber mit den von dir beschriebenen Möglichkeiten... :)
Matzel :)
Verfasst: 16.02.2006, 10:52
von skunk66
Also ich hab so ein Radio in meinem 83er Pace Car drin.
Das einzige was ich dazu bei der dritten Generation gebraucht habe, ist ein Adapter für den Fiero
Fiero Adapter auf Ebay
Ich hab dann einfach das alte Radio ausgebaut und abgesteckt und dann zwischen die Kabel vom Auto und das Radio diesen Adapter gesteckt. Der Antennenanschluss blieb der gleiche.
Das Radio ging sogar wobei man nicht alle Sender empfangen konnte. Aber nachdem ich eh Radio hasse und nur CD´s höre war mir das egal.
Ich hoffe meine Infos helfen etwas
Hier sieht man auch das Radio nachdem es eingebaut wurde
und ich bin wirklich ein Heimwerker mit 2 linken Händen und an jeder Hand 5 Daumen, wie meine bessere Hälfte immer sagt.
Tim Taylor aus Deutschland sagt : Wage es !!
Bei der vierten Generation sollte es noch viel einfacher sein :D
