Der Mike hats gesagt: In deiner Spritzwand (Firewall) Is auf der Fahrerseite ein Loch Da kannst du durch.. Dann mit dem Kabel in der Fahrerkabine gleich nach rechts.. Dann kannst du das Kabel bequem unter der Mittelkonsole bis zu den Hinteren sitzbänken durchziehen ohne das man es sieht..
Im motorraum gibt es sogar nen kabelkanal, welcher von der batterie bis fast zu dem loch geht, da kannste das Kabel ebenfalls durchziehen, dann baumelt's nicht irgendwo in der gegend rum... Immer darauf achten das das kabel nirgendwo scheuern kann, wenn das mal durch is und an die karosserie kommt, haste n schönes feuerwerk :fest:. Kabelbinder sind hier das mittel der Wahl..
Für das Massekabel Ist ebenfalls unter der mittelkonsole ein massepunkt.
Hab bei mir ohne Probs ein 20 quadrat durchbekommen.. recht viel größer is aber nicht drinne.. Langt aber auch digge falls du kein DBDrag mitmachen willst
thats all Folks
Kuhlimuh
Ich bitte freundlichst darum alle auftretenden Rechtschreibfehler zu Ignorieren! Vielen Dank 3=8
Das Bandit-Online Bilder-Upload Center, Ohne Werbung, einfach und schnell
--->Hier Klicken<---
