Motorleistung (kw) falsch eingetragen ?
Verfasst: 25.04.2006, 08:30
von thebunch
Guten Morgen!
Bin gerade etwas verstört.
Hatte bei US-Kat im eBay angefragt wg. Euro2 Nachrüstsatz.
Der dort angebotene bezieht sich auf den 5.0 V8 mit einer Motorleistung von 121-131 kw.
Mein Birdie ist lt. Brief mit 154 kw / 4600 U/min eingetragen.
Die nette Dame von US-Kat hat mir dann auf meine Nachfrage folgende Mail geschickt: (Zitat)
"...dann wurde bei dir wohl die KW-Zahl falsch eingetragen. Ich würde vorsichtshalber erstmal beim TÜV nachfragen, ob man die KW-Zahl ändern kann bei dir. Im TÜV-Gutachten steht nämlich nur von 121-131 KW."
Kann das so richtig sein?
Verfasst: 25.04.2006, 09:10
von Schinella
jo, ist voll oft so, dass ne falsche motorleistung drin steht...
was fürn motorcode hastn?
wurde auch schon paarmal hier besprochen
falls du nen 5.0l tpi hast dürften die ~209PS aber stimmen...die ca.170 PS hatte der tbi und der vergaser...dann gibts noch versionen mit 190PS...wie du siehst gibts etliche PS-varianten
Verfasst: 25.04.2006, 09:11
von supabird
Du hast doch geschrieben, dass Du einen TPI hast. Die Umrüstung ist nur für TBI und LG4 Motoren, und die haben 127 kw.
Aber davon mal ab, sehr viele US-Cars haben falsche Angaben in den Papieren. Die 5 Liter Motoren haben Werte von 4903 bis 5011 ccm, obwohl es da keine verschiednen gibt. Kommt halt immer drauf an, welche Angaben der Prüfer bei der Erstzulassung zur Hand hatte.
Wenn hier 10 Leute Ihre Werte für Länge Breite und Höhe posten würden, haben wir warscheinlich 8 verschiedene Angaben.
Verfasst: 25.04.2006, 10:34
von chieff
*g* ich hab CM³5733 und 169KW
L=4850 B=1880 H=1260
Alles ausm Brief *g*
Verfasst: 25.04.2006, 10:59
von thebunch
Wo kann ich den Motorcode ersehen?
Falls aus der FG-Nr., hier die ersten 11 Stellen:
1G2FW23F9ML
Sorry für die dumme Fragerei, aber ich bin in den Thematiken als Novize halt noch nicht so Firm
Verfasst: 25.04.2006, 12:52
von supabird
Die 8. Stelle gibt den Motor an, Du hast F also LB9 Motor = 5.0 TPI, die Umrüstung ist nur für die Motoren mit E L03 = 5.0 TBI und H LG4 = 5.0 4bbl (Vergaser).
Die Umrüstung für Deinen Motor ist seit letztem Sommer in Arbeit, erweist sich aber als recht schwierig und ist deshalb noch nicht fertig.
Verfasst: 25.04.2006, 13:00
von Caitlin
der Motorcode steht in der VIN an 8er Stelle - also bei Dir das F :] - wie Andreas schon schrieb, hast Du den 5.0 l TPI
e/...
jaja, ich weiß schon, wieder zu langsam... egal - doppelt hält besser
Verfasst: 25.04.2006, 13:36
von thebunch
Alles klar, dann hat also doch alles seine Richtigkeit
Vielen Dank für die Infos!
