hilfe! edelbrock vergaser einstellen?
Verfasst: 29.04.2006, 14:56
von Halfgreek78
weiß jemand wie man n Edelbrock vergaser 750er (motor 350er olds, 79er Trans am) einstellt?
motor geht nicht mehr an
welche der beiden schrauben ist eigentlich luft, welche benzin ?
Verfasst: 03.05.2006, 19:52
von Breaky
Welche Schrauben meinst Du denn? Nicht einfach dran rumschrauben. Kommt den Sprit an? Kannst oben mal die Chokeklappe öffnen reinschauen und Gas geben, dann sollte er über die Beschleunigerpumpe auf beiden seiten einspritzen. Kommt da nicht haste keinen Sprit anliegen...
Werde mal genauer und was Du alles gemacht hast, dann können wir Dir sicher hier besser helfen!
Verfasst: 04.05.2006, 13:27
von stormtrooper
hoho,das alte problem.kenne einige die haben den vergaser wieder verkauft bevor sie selbstmordgedanken bekamen!:D
