Sitze bei Camaro wie reinigen?
Wie kann ich stark verschmutzte - vermutlich Velours- Sitze meines Camaros reinigen? Und ebenso, wie tu ich das bei den Abdeckungen, die mit Stoff überzogen sind und beim Fahrzeughimmel? Das Problem ist ja, dass Velours recht heikel ist und es sich nach einem Wasch- oder Putzgang nicht mehr so schön weich und flauschig anfühlt.
Mein Fahrzeug:
TBI-Einspritzer
TBI-Einspritzer
Die Sitze kann man abziehen und in die Waschmaschine tun. Du brauchst dann nur die Ringe neu und eine entsprechende Zange, um sie wieder zu befestigen.
Den Teppich kann man, wenn er ausgebaut ist richtig schrubben oder auch mit dem Dampfstrahler behandeln,
Der Himmel ist schwierig, weil der nach der Reinigung leicht Falten bekommt. Evtl. mal mit Meguiars Carpet Cleaner versuchen, aber ob das die Falten vermeidet, bin ich nicht sicher.
Wir haben die Reinigung grad hinter uns.
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
Wie siehts mit den 2 hinteren Abdeckungen über den Lautsprechern aus? Die sind auch aus weichem Velours. Hab die mit Quick'n'Brite behandelt. Jetzt sind sie nicht mehr so flauschig. Wobei das stört eigentlich nicht gross... beim Himmel oder den Sitzen mach ich mir da eher Sorgen... die Sitze haben da so einen feinen Stoff, ist das auch Velours?
Sitze abziehen... hm... ist das nicht riskant, gerade bei alten Sitzen, wo er Stoff nicht mehr so super ist? Ich meine, dass da etwas verreisst oder so beim Waschen.
Mein Fahrzeug:
TBI-Einspritzer
TBI-Einspritzer
