Hallo erst mal an alle !
Also meine Infl. Rest. Lampe blinkt nach dem Starten ein paar mal auf. Jetzt weiss ich nicht ob das nun normal ist?
Habe gelesen das wenn sie nach einiger Zeit an geht es eine Fehler in der Elektronik vom Airbag ist!
Aber bei mir blinkt sie nur kurz nach dem Starten.
Ach ja wenn ich schon dabei bin!!
Also Bird hat es manchmal das er etwas mit der Drehzahl rauf und runter geht aber nur sehr wenig und nur zwischen kaltem und warmen Motor!
Motor : 3,1
Bj : 91
Gruss Till
Problem mit Infl. Rest. !!
Íst die Check Leuchte für den Airbag und prüft ob alles i.o ist.
Das die an Anfang kurz blinkt ist völlig i.o.
Sollte nur im Betrieb nicht passieren!
zum Airbag: ist korrekt so.......
Zu den Drehzahlschwankungen: wenn es nur 50-100 1/min sind einfach so hinnehmen..... wenn es schlimmer ist oder wird, als erstes mal das Drosselklappengehäuse inspizieren: sind dort Ablagerungen hinter der Drosselklappe?
auch das IAC mal ausbauen und den Kanal begutachten: sind dort Ablagerungen?
Ein defektes oder veklebtes PCV Ventil kann auch zu Drehzalschwankungen führen.......
In welchem Zustand ist die Zündanlage?
Moin!
Also mit den Airbag das ist ja dann ok!
Also ich habe ja denn Motor gemacht .
Also Kopf gelplant und halt alles was so muss!
Jetzt war ja die Batterie ab und ich habe mir jetzt sagen lassen das das Steuergerät ja erst wieder angelernt werden muss.
Muss ich ihn nur erst mal richtig fahren!
Gruss Till
Gruss Till
