Lenkradschloss
Verfasst: 14.05.2006, 10:31
von Joey
Hallo ! habe Problme mit dem Zündschloss!
Wie bekomme ich das ausgewechselt?
Habe die Lenksäule ausgebaut den oberen Plastikring gelöst!
Jetzt habe ich einen schwarzen Metallring vor mir mit Einbuchtungen (für Höhenverstellung nehme ich an).Dieser Metallring sitzt auf der Nabe ,der Metallring ist so wie ich sehen kann mit einem dünnen Metallring gesichert.
Wie bekomme ich diesen ab?Habe einen Firebird 91!
Gruß!
Mirko
Zündschloss
RE:
Verfasst: 14.05.2006, 11:36
von Joey
Hallo ! Weis keiner mir zu helfen ?
Gruß!
Mirko 8o
Verfasst: 14.05.2006, 12:31
von And!
Nicht auf Anhieb,
das wurde aber hier irgendwo schon mal besprochen. Such mal nach Lenksäule oder Lenkstockhalter. Aus dem Stegreif weiss ich das nicht. Hast Du irgend ein Service Manual von Hayes ect.?
Re:
Verfasst: 14.05.2006, 12:50
von Joey
Hallo !Nein noch nicht ! Habe ich aber schon geordert !
Verfasst: 15.05.2006, 00:23
Den Sicherungsring ohne geeignetes Werkzeug zu entfernen ist nicht ganz ungefährlich !
Hinter der gezackten Platte sitzt eine ziemlich starke Spiralfeder, unter der Feder ist das zweiteilige Lenkstocklager und wird nur mit dieser Feder und der Platte auf die richtige Spannung gebracht bzw. zusammen gehalten.
Diesen Drücker oder auch "spring compressing tool" genannt, kannst selbst bauen aus ca. 3-5 mm starken und ca. 35 mm breiten Flacheisen.
Daraus biegst bzw. winkelst im Schraubstock ein "U" ,
der mittlere steg sollte innen ca. 40-45mm lang sein.
Die beiden umgebogenen enden sollten ca. 35mm lang sein.
Im mittleren Steg kommt dann mittig eine Bohrung von 16mm.
Das Teil steckst dann auf die Lenksäule und drehst/drückst es mit der Mutter vom Lenkrad runter bis der Sicherungsring frei liegt.
Wenn notwendig kann ich Dir noch Bilder/Anleitung per mail zusenden.
Zündschloss
Verfasst: 15.05.2006, 17:54
von Joey
Hallo ! Erst mal herzlichen Dank für die Tips!
Ja wenn du das mit den Bildern und Anleitung machen würdest wäre ich dir sehr dankbar !!
Mirko :]
Verfasst: 15.05.2006, 23:42
Mußt mir schon Deine mail-addy zusenden.
Übers Board (mail-button) kann ich keine Bilder anhängen.
