Silberne Box hinter Handschuhfach 4Gen?
Verfasst: 15.05.2006, 14:16
von Mr.Speed
Moin moin,
also wie das Thema schon beschreibt, wollte ich mal nachfragen was diese Silberne Box hinter dem Handschuhfach für eine Aufgabe in meinem Firebird Bj.94 übernimmt. Bin etwas ungebildet mit der genauen Technick des Autos, aber dafür gibt es ja diese Site hier :) Falls das schon mal besprochen wurde, bitte ich um Entschuldigung ;)
Gruß Lars
Verfasst: 15.05.2006, 14:30
von Onkel Feix
braucht man nicht, kannst du wegwerfen *g*
ne, hört sich ganz nach steuergerät an
Verfasst: 15.05.2006, 14:35
Wegwerfen ist eine gute Idee ;)
Na ich glaube beim 3,4 der -Gen. sitzt das Steuergerät im Motorraum auf der Beifahrerseite !?
Komisch . . . hinter dem Handschuhfach sitzt doch eigentlich die Heizung/Klima . . .
Verfasst: 15.05.2006, 14:38
von Onkel Feix
bei der 3rdgen sitzt da noch das relais für die heckscheibenheizung.... das würd mir jetzt noch einfallen, vielleicht meinst du ja das dingen?!
Verfasst: 15.05.2006, 14:56
Ja aber beim Bj. 94 Firebird handelt es sich doch um eine 4-Gen. !?
Bj. oder Ez. 94 ?????????
Verfasst: 15.05.2006, 15:05
von Mr.Speed
Ich wollte es ma ausbauen, um es genau anzugucken, doch das geht nur sehr schwer und ich hatte mich schon abgequelt das Handschuhfach abzukriegen, da das nämlich hin is ,besser gesagt, der Hebel zum Öffnen :(
Muss mir also nen neuen Handschuhfachdeckel besorgen oder halt das Schloss und nen neuen Deckel für die Mittelkonsole brauch ich auch, hat da wer was :D
Übriegens meinte ich Technik nich Technick, sehr peinlich ;), aber egal
Verfasst: 15.05.2006, 16:29
von Fierotom
ein Foto wäre nicht schlecht und das Baujahr laut VIN.....
Bei meinem sitzt hinter dem Handschuhfach nur das BCM was es aber 1994 noch nicht gab....
Das ECM sollte dort sein wo Mike es beschrieben hat....
Aber hier kann sicherlich der Heiner mit fundiertem Wissen glänzen ;)
Verfasst: 15.05.2006, 16:47
von Mr.Speed
Foto werde ich morgen oder in den nächsten Tagen noch machen, werde ihn morgen wohl anmelden, der stand jetzt schon nen halbes Jahr und muss erstmal wieder bewegt werden :D Weiß zufällig jemand, wo man nen Handschuhfachdeckel und Mittelkonsolendeckel bekommt? Bei C&S gibts dann nich :(
Verfasst: 15.05.2006, 17:21
von Fierotom
Verfasst: 26.05.2006, 22:51
von Mr.Speed
So, nun hab ich es mal hinbekommen ein Bild zu machen. Bj.94 war doch nich richtig von mir, is leicht daran zu erkennen, dass ich das Service Manual von´93 hab :D aber hier nun das Pic
http://imageshack.us][IMG]http://img95.imageshack.us/img95/2320/dsc001166by.jpg
toll geht nich hab was falsch gemacht, egal, dann morgen noch ma :D ach geht ja doch :D
Verfasst: 27.05.2006, 21:32
von Fierotom
an dem Kabelbaum der zu dem Stecker geht ist ein gelber Zettel und die Kabel sind auch gelb ummantelt wenn ich das richtig sehe..... spricht alles für ein Airbagsteuergerät!
Bei meinem sitzt an dieser Stelle jedoch das BCM, das sieht aber ganz anders aus und das gab es wie oben schon gesagt nicht in Deinem Baujahr
also ich würde sagen Airbag!
Finger von dem Teil!!
Vor allem nicht den Stecker abziehen solange die Batterie angeklemmt ist..... den Fehlercode der dabei gesetzt wird bekommst Du nicht ohne Tech1 wieder weg... ganz zu schweigen davon das Dir der Sack hochgehen kann (der im Lenkrad/Armaturenbrett)
Verfasst: 28.05.2006, 01:37
von Oli
@Mr.Speed:
Das ist das Airbagsteuergerät. Hab meins schon ein paar mal ein & ausgebaut, daher weiß ich das. Einen Handschuhfachdeckel hab ich bestimmt noch hier rumliegen. Ich sehe morgen mal nach, dann kannst Du das Teil für ein paar Euros haben. Schick mir mal 'ne Mail mit Deiner Adresse: <shiva@oliskora.de>
Gruß, Oli
@ Tom:
Ich hab das Ding ausgetauscht ohne die Batterie abzuklemmen, und das hat keine Probleme verursacht..
Aber 'Finger weg von dem Teil', da gebe ich Dir Recht. Allerdings nur falls es runterfällt oder so. Die Dinger sind sehr empfindlich. GM wollte nämlich für ein neues Airbagsteuergerät um die 1000.- Euro haben. Oder waren es D-Mark...? Keine Ahnung, auf jeden Fall war's teuer.
Verfasst: 28.05.2006, 08:23
von Fierotom
ach der Oli......... grüße Dich!!
ja, aber wenn Du im Service Manual nachschaust wird dort ausdrücklich gewarnt mit angeklemmter Batterie irgendeinen Stecker abzuziehen!
Wie schnell hat man versehentlich mal die Zündung eingeschaltet......
Es ist ja nur ein Rat!
Verfasst: 29.05.2006, 15:52
von Mr.Speed
hast post oli :D
Verfasst: 01.06.2006, 19:45
von Jani
Kann auch nur dafür bledieren die Batterie ab zu klemmen... Habe ausversehen mal einen Airbag aus diesem grund gezündet, weil ich mit meinem Ärmel an einem Kabel hängen geblieben bin...
Habe auch noch Deckel etc. bei mir liegen...
Ps. Die "Endstufe" befindet sich bei der 4. Generation auf der Beifahrerseite, Höhe Rücksitzbank unter dem Lautsprecher...
Gruß Jan :D
