Motor spinnt!
Verfasst: 08.06.2006, 17:11
von der_Aaron
Hallo zusammen,
Seit paar Wochen läuft mein Motor total unruhig.
Der Wagen zieht nicht mehr richtig... und stottert übelst rum.
Als wäre er kurz vorm absaufen. Absaufen tut er aber nicht. Bei bestimmtem Umdrehungen und gleichmäßig fahren fängt ewr oft an sehr stark zu stottern. Es hört sich auch so an als ob er die ganze Zeit Fehlzündungen produzieren würde..
Wisst ihr woran des liegen kann? Hattet ihr schon mal ein ähnliches Problem.
Für eure Antworten freue und bedanke ich mich jetzt schon mal.
grüße,
Verfasst: 08.06.2006, 17:15
von Subway
ein paar wenn auch klitzekleine Angaben zu Deinem Wagen wäre ungemein hilfreich....habe nämlich meine Glaskugel verloren 8)
...nix für ungut, aber ohne welche Angaben läßt sich eine ohnehin schon schwere Ferndiagnose unmöglich durchführen.
Ciao Lars
Verfasst: 08.06.2006, 17:29
von [enforcA]
Original von Subway
er hat nen "Pontiac Firebird V6 3,4L (4te gen.) BJ. 1994"
gruss
Verfasst: 08.06.2006, 18:04
von der_Aaron
Original von [enforcA]
Original von Subway
gruss
soweit richtig ;)
ist aber baujahr 93. der rest stimmt
Verfasst: 09.06.2006, 00:43
Die Fehlerquellen können sehr vielseitig sein, oder auch mehrere kleine Fehler zusammen spielen.
Lass erst die Fehler auslesen (ist auch bezahlbar) um die schadhaften Bauteile einzugrenzen, dann kann man gezielt hier weiter Diskutieren ohne das dies ein Monate langer Albtraum wird.
Verfasst: 09.06.2006, 00:50
von Onkel Feix
schließe mich da old-chevi's rat an...
kann wirklich vielerlei ursachen haben...
als bei mir mal ein zündkabel abgefallen war, fuhr der wagen auch etwas komisch :D
sehr krass war es, die drehzahlanzeige zu beobachten... nur am rumzucken....
unruhig läuft er natürlich auch, wenn die zündung einfach nur komplett falsch steht.
schlecht laufen kann der zb auch wenn dir ein unterdruckschlauch flöten gegangen ist (sowas passiert eigentlich nur wenn man ihn rauszieht und vergisst, wieder reinzustecken *g* )
naja, wie du siehst, gibt viel...
lass ihn also am besten wirklich erstmal auslesen!!
alex
Verfasst: 09.06.2006, 13:40
von Fierotom
da er ja verteilerlos ist und 3 Zündspulen hat können wir folgende Bauteile als Ursache annehmen:
Zündkabel
Zündkerzen
Masseproblem
ECM Problem
Wackelkontakt
Zündspulenproblem
Da Du sagst das die Drehzahlanzeige rumzuckt, nehme ich mal an das es ein Hochspannungsproblem ist
Verfasst: 09.06.2006, 13:44
von Fasimo
na wenn du schon in wiesloch wohnst, dann mach doch mal nen kleinen abstecher nach rauenberg und frag den rolf, der weiss sofort bescheid was sache ist.
Verfasst: 14.06.2006, 12:53
von DominikSlow
Hi, wann wurden da das letzte mal die kerzen die Kabel und der Verteiler revidiert??? Bei meinem hab ich Kabel, Kerzen, Kappe und Finger wechseln lassen, und dann lief die Rutsche wieder. Außerdem mal die Unterdruckschläuche kontrollieren und ggf. Benzinfilter wechseln (sitzen schonmal gerne dicht nach so langer Zeit). Kostenfaktor für ziemlich alles 100,- €uronen.
Verteilerkappe am besten bei Mike and Franks in Essen kaufen, kostet 14 Mücken und hat vernünftige Messing-Kontakte! Nicht die teure Alustiftschitte von GM für 27,- Dollar!!!
So und wenn datt nicht geht...abgasrückführung auch mal checken.
Jetzt weiß ich nichts mehr
Verfasst: 14.06.2006, 12:55
von DominikSlow
Ich seh grad der hat Spulen...dann einfach mal die Unterdruckschläuche checken
Verfasst: 21.06.2006, 11:17
von der_Aaron
hallo zusammen,
vielen dank für eure Tipps!
hab den Wagen jetzt mal zu meiner Werkstatt gebracht, da ich sowieso neue Bremsscheiben und Bremsbacken gebraucht habe! Dann haben Sie gleich das Problem mit dem Motor unter die Lupe genommen und sie da es liegt am Zündkabel und an den Zündkerzen.
Naja morgen ist düfte mein Wagen wieder einwandfrei laufen :)
