Leistungskur für 403 Olds!!!!
Verfasst: 14.06.2006, 18:09
von paddy25
wollte in den nächsten Wochen mal meinem 403er Olds eine Leistungskur verpassen!Allerdings hab ich dann festgestellt das ein paar Sachen anders sind als z.B. beim Chevy Motor den ich vorher im Formula hatte!Erstmal die Schei... Ansaugspinne,voll der Krampf.10 Gewindebohrungen die alle verschlossen werden müssen.Dann war da so ne blöde Dichtung aus Blech dabei die wir früher bei den Chevy Motoren extra ausgebaut haben,weil sich da das Öl gesammelt hat und verbrannt ist.Dann die Kipphebel ,lassen sich nicht einstellen lt.Unterlagen und Rep.Anleitung.Da steht mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und gut iss ?Ich kenn das nur so wie bei Chevy,gegenziehen,gegenklopfen und ca.1/2-3/4 fest.Wenns klaggert etwas fester!
Hat jemand schon mal solche Kipphebel eingebaut,oder kann mir jemand Tipps geben!
P.S.Pontiac Motoren sollen die selben haben
Ciao Patrick
Verfasst: 17.06.2006, 10:00
von Rody
Grüße!
Schau doch mal bei "summitracing.com" .
Wenn es da den Kit gibt, haben die meist ne grobe Anleitung mit verfasst!
Mfg Rody
