[Suche] Pontiac Trans Am 1999 Bremsscheiben
!Sp@ce
Beitrag von !Sp@ce »
Hallo.
Meine Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne sind platt.
Woher bekomme ich für meinen TRANS AM 1999, 5,7 Liter Hubraum nun die passenden Bremsscheiben und Bremsbeläge für VORNE?
Möglichst günstig und unkompliziert.
Eine Anfrage bei KTS dauert mir zu lange,
die wollen dann die Fahrgestellnummer und melden sich dann nicht mehr.
Bin über jeden Tipp dankbar.
PS:
Meine Scheinwerfer vorne funktionieren nicht mehr (Abblendlicht. Blinker gehen auch nicht mehr, Standlicht auch nicht mehr und Nebelscheinwerfer auch nicht mehr)
Das einzige was funktioniert vorne an Beleuchtung ist das Fernlicht.
Zur Ursachenfindung: Das linke Abblendlicht ist kaputt gegangen und 2-3 Tage später ging gar nichts mehr.
Was kann das sein?
Stelle das Auto morgen einer Werkstatt hin, der hat ca. 200 Euro veranschlagt, mit Tausch auf normale H4 Birnen, da ich ja noch die ORIGINAL US BELEUCHTUNG habe mit den Sealed Beams.
Ist der Preis gut und kann mir jemand noch eine Ursache für den TOTALAUSFALL sein? :)
Danke
http://www.Cars-Stripes.de
http://www.USSpeedshop.de
http://www.MI-Road.de
http://www.MnF.de
Zu deinem Lichtproblem:
Wenn er 200 EURO nur für den H4-Wechsel haben will wäre es "ein wenig" überteuert :D
Wenn die vier EU-Scheinwerfer dabei sind ist es ok . . .
Sealed Beams und H4-Stecker sind ja identisch bzw. Kompatibel *bei einigen Baujahren !*
Erklärung !
Also wenn gar nichts mehr funktioniert aber deine Scheinwerfer noch hoch fahren würde ich mal den Lichtschalter und Sicherungen überprüfen !
Die Nebler lassen sich ohne min. Standlicht ja auch nicht einschalten.
In Verbindung mit den Blinkern ist es allerdings sehr merkwürdig . . .
Läuft das bei der jungen 4-Gen. evt. über ein Elektronikmodul oder über einen Massepunkt ??
Tropi
Beitrag von Tropi »
Thomas,
ich würde dir auf jeden Fall raten, nicht wieder original Scheiben und Belege zu verwenden, wenn ich letztens auch behauptet habe die 4th Gen Bremsen seinen gar nicht so schlecht... :evil:
Meine letzte stärkere Bremsung auf der AB bei ca. 160 kmh hat mich eines Besseren belehrt.
Ich würde mindestens auf Raybestos umsteigen, wenn nicht sogar eine drilled-slotted Scheibe oder eine komplett andere Bremse.
So long
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
!Sp@ce
Cars and Stripes
Hi!
Die Bestellnummer 14-1009 ist eine Bremsscheibe vorne.
Da steht FIREBIRD.
Kann ich da bendenkenlos mit meinem TRANS AM zuschlagen?
Oder sind die Bremsscheiben und Bremsbeläge beim Firebird und TRANS AM unterschiedlich, aufgrund der verschiedenen Motoren???
Bitte Info von euch!
DANKESCHÖÖN! :)
Euro 65 pro Bremsscheibe ist doch günstig..
Bin überrascht.. :)
bozzi
Beitrag von bozzi »
wenn du dir zu billige Scheiben kaufst kannst du dir nach ner schnellen Autobahnfahrt bzw. ner stärkeren Bremsung bei höherer Geschwindigkeit neue kaufen da die dann meist verzogen (Lenkrad flattert beim bremsen) sind da die scheiben nicht richtig wärmebehandelt wurden bzw. hochgekohlt wurden
!Sp@ce
Konkrete Frage
Hi!
Passt denn nun die Bremsscheibe für Euro 64,50 von Cars&Stripes bei meinem TRANS AM 1999?
Bestellnummer: 14-1009
(kann man oben rechts eintippen neben dem BESTELLEN Knopf)
Die läuft unter Firebird 1998-2002.
Weiss nicht ob das die passende Bremsscehibe ist.
Die passt dann NUR beim Firebird, oder AUCH bei dem
doch viel leistungsstärkeren TRANS AM?
DANKE!
