Motor Wartung
Verfasst: 11.07.2006, 13:53
von blackdevil 666
Hallo Banditen,
Ich bin Neuling sorry die bl�de frage:
Wann muss ein Firebird 3.1 V 6 (BJ 91) zur Inspektion, habe meinen am September 2005 gekauft mit 154000 KM angeblich soll er regelm��ig gewartet worden sein laut Vorbesitzer leider kein bewei� vorhanden nur aussage.Ich habe jetzt ca.: 160000 auf dem Tacho.
Mein Bird macht auch keine gro�en Probleme nur bei Stau dann steigt die Temperatur auf ca.: 90 C dann schwankt meine �l Anzeige etwas und meine Service Lampe geht an,meine Drehzahl schwankt auch ein bisschen.Wenn ich aus dem Stau bin geht die Temperatur wieder runter und meine Lampe geht aus und der Bird f�hrt wieder normal was kann das sein ?
F�r eure Hilfe w�hre ich dankbar
Verfasst: 11.07.2006, 14:16
von HotKnight
Also das mit der Temperatur wird normal sein, meiner ist immer um die 97°C warm , ob beim fahren oder im stand.
Ansonsten den Wagen mal ans Laptop hängen , hab mir sagen lassen das es sehr sinvoll sein soll :)
Verfasst: 11.07.2006, 14:27
von gta88
blackdevil 666,
daß die Temperatur auf 90°C geht, ist normal und auch gewollt. Dass die SES lampe angeht, ist nicht normal.
Daher: Fehlercode auslesen, der Diagnosestecker befindet sich links unterhalb des Armaturenbrettes und sieht so aus:
Vorgehensweise:
Zündung aus, Motor aus -> A und B brücken
Zündung an -> Motorlüfter läuft an, ist normal und die SES Lampe fängt an zu blinken...
EIN, Pause, EIN-EIN, Pause,
EIN, Pause, EIN-EIN und eine lange Pause
Nachdem diese 12er-Sequenz drei Mal wiederholt wurde, folgt der eigentliche Fehlercode, ebenfalls drei Mal.
gta88
Verfasst: 11.07.2006, 14:44
von blackdevil 666
Danke GTA88,
super erklärt werde es mal probieren.
Vielen Dank
blackdevil 666
