ölverlust im bereich hinterachse
Verfasst: 27.07.2006, 21:46
von ansgar
hallo,
mein wagen verliert seit ein paar tagen im bereich der hinterachse etwas öl. in meiner garage auf dem boden sind jedesmal beim rausfahren ein paar frische tropfen zu sehen.
kennt das jemand?
wo könnte das rauskommen? der deckel sieht dicht aus.
Verfasst: 27.07.2006, 21:51
Na ja, ob die Dichtung noch ihren Namen gerecht wird kann man nicht unbedingt direkt am Deckel sehen, vor allem wenn es nur ganz kleine Ölflecken sind, da muss du schon in den schmalen Bereich zwischen Deckel und Achse gucken bzw. mal den Wagen hoch nehmen oder auf Rampen oder eine Grube fahren und direkt nachschauen.
Ansonsten hat die Achse im Mittelbereich halt nur noch den Simmerring zur Kardanwelle, nur auf der Höhe steht das Öl nicht wenn der Wagen nicht fährt, es könnte höchstens was nachtropfen.
Oder die Öl-Einfüllschraube an der Seite.
Verfasst: 28.07.2006, 10:06
von Patrick Freitag
Wie Mike es schon sagte !
Bei mir ist es der Simmerring am Eingang der Kardanwelle.
Dort sieht man auch, dass das Öl herauskommt und anschließend durch rotierende Welle umherspritzt.
Ist aber nicht so viel, da der Ölstand trotz dessen, dass das Problem schon länger besteht, immer noch im grünen Bereich ist. Werd´s demnächst mal wechseln.
Wenn das schonmal jemand gemacht hat, bitte mal per PN ein paar Hinweise, falls es da bestimmte Kniffe zu beachten gibt. Laut Manual scheint es ja einigermaßen simpel zu sein !
Verfasst: 28.07.2006, 10:17
von Jens
Dieser Simmerring geht sehr häufig kaputt.
Verfasst: 28.07.2006, 10:53
von ansgar
hi, habe mal von unten geschaut - der deckel ist wohl dicht. es scheint mir tatsächlich von der kardanwelle zu kommen.
hat jemand den simmerring zur kardanwelle schon mal erneuert? wenn ja, wie aufwändig ist es diesen auszutauschen?
was passiert wenn man damit noch etwas wartet?
Verfasst: 28.07.2006, 20:54
Original von Jens
Tja Jens, ich weiß auch warum,
weil meist 2-3 Doppelte zu wenig Öl drin sind.
