Scheinwerfer
Scheinwerfer
Wer kann helfen?Mein toller schrauber hat meinen 91er ponti fremdgestartet jetzt gehen die scheinwerfer nicht mehr auf bzw.zu.sicherungen unterm board sind o.k. gibt es da noch eine?wenn ja wo? ? ?(
also ich hatte das Problem bei meinem Bird, als ich ihn abgeholt habe. Habe ihn zwar nicht überbrückt, aber die Scheinwerfer klappten nicht aus. Habe sie dann manuell an dem Rädchen rausgedreht. Dann noch etwas Rostlöser aufs Gestänge, und siehe da, sie haben wieder funktioniert. Probier dass doch einfach mal. Falls nicht, check doch einfachmal am Stecker von den Motoren, ob bei eingeschaltetem Licht überhaupt Saft ankommt. Wenn ja, würde ich mal auf defekte Motoren tippen und wenn nicht liegt der Fehler dahinter. Wenn beide nicht ausklappen würde ich aber auch mal auf defekte sicherung oder Lichtschalter tippen. Aber da die Sicherungen ja in Ordnung sind.... Geht überhaupt irgend ein Lämpchen bei dir im Auto?? Z.b. die Innenleuchten? Die kannst du über den Lichtschalter ja einschalten, wenn die Türen zu sind. hoffe das ich dir ein bisschen helfen konnte
*g* @DarthMaul555, ich kann nur sagen was es bei mir war. Dürfte aber hin kommen mit der Bezeichnung. Habe 3 Monate jedes mal wenn es dunkel geworden ist Motorhaube aufmachen und per Hand Schlafaugen nach oben drehen müssen....
Es war dann doch die Guilde Box.
@3.Generation schau am besten nach einer gebrauchten...
Elektrick
DANKE erstmal!!!!!!!!!!!!!!Original von Dark Sky
