Servopumpe macht Geräusche nach Ölwechsel
Verfasst: 21.09.2006, 18:18
Nachdem ich gestern das Lenkgetriebe sowie das Servoöl gewechselt habe macht nun meine Servopumpe Geräusche.
Eine Art 'kreischen' direkt nach dem Anlassen, für 1-2 Sekunden, während der Fahrt ist mir nix aufgefallen, aber ist wohl dann auch eher schwer zu hören.
Entlüftet habe ich nach Handbuch, aufgefüllt, Motor laufen lassen, nachgefüllt, Motor laufen lassen, nachgefüllt.
Vorne aufgebockt, Motor an, links und rechts gelenkt. Schaum ohne Ende. Gewartet. Wiederholt. Schaum. Gewartet. Weniger Schaum. Gewartet. Kein Schaum.
Dann mit Rädern auf dem Boden von links nach rechts und zurück, 1500 RPM, Schaum, gewartet, weniger Schaum, gewartet, kein Schaum.
Auch da war dieses 'kreischen' schon jedesmal nach dem Anlassen zu hören.
Woran kann das liegen ? Luft scheint keine mehr drinnen zu sein, keine Blasen, kein Schaum.
Lenkung ist nun ohne Spiel, aber deutlich schwergängiger. Weiß nicht ob das normal ist bei den kürzen übersetzten WS6 Lenkgetrieben, oder wie auch immer die bezeichnet sind, oder mit der Pumpe zusammenhängt.
Sollte ich nochmal entlüften ? Oder brauche ich nun auch noch 'ne neue Servopumpe ?
