hi,
als ich neulich mal wieder an meinem fibi gebastelt hab, hab ich um die neuen schalter zu testen, die zündung angemacht. die spannungsanzeige zeigte normal nen wert um die 13 an, öl war im roten bereich und bewegte sich keinen meter. benzin war ca. 1/4 viertel voll. ok, nix bei gedacht und öl nachgemessen. mehr als halbvoll. da ich ein komplettes cluster über habe, habe ich das angeschlossen. spannung wieder ganz normal , diesmal bewegte sich der ölmesser bis ein stück über rot (immerhin bewegte er sich jetzt, aber der ölstand ist ja manuell gemessen mehr als halb voll) und die benzinanzeige zeigte diesmal an, dass der tank mehr als halb voll ist!!!
es ist ein 88er fibi und beide cluster sind für einen 6 zylinder firebird.
irgendwelche ideen??
greetz dani
anzeigen spielen verrückt
live fast and die fun
- madmike69
moin Dani,
das ist eine Öl DRUCK Anzeige und keine Öl STAND Anzeige !
Der Druck darf im Leerlauf auch bei heißem Motor nicht bis
in den roten bereich abfallen. Bei mittleren und höheren
Drehzahlen liegt er gewöhnlich im oberen Drittel / Viertel.
Ansonsten hat Manni recht; die Anzeigen schwanken stark...
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
madmike
schande über meine dummheit. ich meine ja auch den öldruck... ok, wenn die anzeigen stark schwanken, is mein bird da wohl ein paradebeispiel für
es hat mich halt nur echt von en socken gehaun, dass der eine cluster nen fast leeren tank angezeigt hat und der andere nen fast halb vollen
hatten eigentlich die 2,8 l fibis und die 3,1 l fibis dasselbe tankvolumen?
greetz
greetz
Das Tankvolumen ist nicht immer genau gleich,
es gab 2 Verschiedene Tanks, 53 lit. und 59 lit. die in verschiedenen Baujahren verwendet wurden.
Und die Fuel Sender (Geber) haben dann auch unterschiedliche Teile Nummern laut Katalog.
Aber gut 6 liter unterschied sollten dennoch nicht soviel ausmachen.
Außer die Geber (wegen verschiedener Nummern) sind anders geeicht, dazu hab ich keine Infos !
