Farbcode?
Verfasst: 13.01.2003, 21:34
von Tedherold
Hallo,wo steht der Farbcode bei einem 1992/3,1L.?Möchte Ihn wieder im Orginal Dunkelgrün lackieren.Für Eure Hilfe,Dank im voraus!
Verfasst: 13.01.2003, 21:38
von Freeze
auf dem
rpo-sticker
diesen findest du im handschuhfach in der mittelkonsole oder versperrbaren fach im kofferraum auf der fahrerseite
Verfasst: 13.01.2003, 22:50
von Roadrunner
Cool, denn hab ich auch schon gesucht,
aber welcher ist es denn?
Verfasst: 13.01.2003, 22:56
von Freeze
10 Artic White
11_White
12_Silver Metallic
13_Secondary Exterior color (Silver Metallic)
16_Silver
19_Black (Interior Color)
23_Bright Blue Metallic (87 only) (Primary color)
23_Medium Maui Blue Metallic (88-91) (Primary Color)
24_Bright Blue Metallic (Exterior Color)
28 Black Sapphire Metallic (Exterior)
37_Dark Bright Teal Metallic (Exterior)
40_White (Primary Color)
41_Black (Primary Color)
45 Medium Green Metallic (Exterior Color)
51 Yellow Gold (87 & 88) (Primary)
52_Jamaica Yellow (92 Only) (Exterior Color)
52_Gold Metallic (Wheel Color)
60 Champagne Gold Metallic_
62_Lt Saddle / Medium Lt Saddle (Interior Color)
63 Medium Orange Metallic (Exterior Color)
66_Beechwood (Interior Color)
68 Dark Russet Mettalic
72_Dark Carmine (Interior Color)
74_Flame Red Metallic (Primary color)
75_Brilliant Red Metallic (Primary color)
81_Bright Red (Primary)
82_Med - Dark Gray (Interior)
82_Med - Rosewood Metallic (Extreior)
84_Gunmetal Metallic
85_Brilliant red
87_Gunmetal Metallic
98_Bright Blue Metallic (Primary Color)
From there the 3rd digit is what the application is:
A= Body Accent Stripe
B= Cloth Interior Trim
C= Cloth Interior Trim
D= Cloth Interior Trim
E= Cloth Interior Trim
F= Covering Floor Mat, Color
G= Cloth Interior Trim
H= Cloth Interior Trim
I= Interior Trim
J= Cloth Interior Trim
K= ?
L= lower (Secondary) Paint
M= ?
N= Interior Trim Combination_
O= ?
P= Wheel Color
Q= Molding Color
R= ?
S= ?
T= T-Top Color
U= Upper (Primary) Paint
V= All Vinyl interior Trim
W= All Vinyl interior Trim
X= ?
Y= All Vinyl interior Trim
Z= All Vinyl interior Trim
1= Interior Trim
2= Leather with Articulating Seats
3= Leather
4= Leather
5= Leather
6= Leather
7= ?
8= Cloth Interior Trim
9= Seat Belts
Verfasst: 14.01.2003, 20:29
von Candyman
Ich hab bei mir schon 1000 mal das ganze Auto durchsucht aber nie solche Aufkleber gefunden.
Verfasst: 14.01.2003, 21:30
von Freeze
ab 84(?) hatte jeder f-body den rpo-sticker. entweder der vorbesitzer hat ihn entfernt oder du hast nicht sehr gründlich gesucht
Verfasst: 14.01.2003, 22:04
von Candyman
Dann wurde er entfernt.
Verfasst: 15.01.2003, 16:29
von PontiacV8
....kleine Anmerkung:
...die Zahlen sind die GM-Codes ( z.B. "45U")...und die nützen einer normalen Lackiererei allein nicht viel...es sei denn, die Lackiererei hat eine Farbtabelle mit GM-Decodierung...
...die eigentliche Lacknummer ist der WA-Code ...der unten auf dem RPO-Sticker steht...!
z.B.: WA 9539 (WA-L 9539 und WA-U 9539)
...das "L" bzw "U" steht für "Upper" oder "Lower"...falls der Wagen eine Zweifarbenlackierung haben sollte, hiesse das "Upper" die obere Hälfte des Wagens, das "Lower" die untere Hälfte des Wagens
...und dann wären im Falle einer Zweifarbenlackierung auch unterschiedliche Nummern...
Gruß, Heiner
PS:...das BCCC (unten links auf dem Sticker) heisst übrigens: Base Coat/Clear Coat
Hier das Beispiel eines 91er Formula Lack-RPO: 45U:
Verfasst: 03.04.2005, 14:40
von Mamdouh
*wiederbeleb*
Hey, immerhin kann mir keiner vorwerfen, dass ich nicht die Suchmaschine verwendet habe!
@ Topic: Mein Wagen ist völlig stickerfrei. Schade. Kann mir dafür jemand sagen, welches Standard-Schwarz bei den 91er V6 3.1er benutzt wurde? Bzw. was muss ich den freundlichen Hagebaumarkt-Gehelfen ins Ohr flüstern, damit sie mir die richtige Pulle bringen/zeigen?
Ist mein erstes eigenes Autos, also sind dämliche Fragen ja wohl noch erlaubt :O
Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert...
Verfasst: 03.04.2005, 18:05
von gta88
Verfasst: 03.04.2005, 21:39
von Fierotom
GM hat für das Standardschwarz einfach RAL schwarz genommen - gibt es als Readymix bei jedem Lackierzubehörgeschäft zu kaufen!
Hagebaumarkt????
Baumarkttuning.......
Mike, wo bleibt das passende Bild??
Mein Lacker hat übrigens in seinem Computer nur die GM Codes gefunden - mit den WA Codes konnte er nüscht anfangen.......
Verfasst: 03.04.2005, 23:27
von Mamdouh
Danke für die Antworten!!
Hey, gibt schlimmeres als Baumärkte!
Also hört auf zu mobben (nur'n joke
Verfasst: 04.04.2005, 17:47
von PontiacV8
Original von Fierotom
...hehehe...
...da hast Du aber nen komischen Lacker....
...mein Hinterwäldler-JWD-Dorf-Lacker konnte wohl was damit anfangen (oder ich habe Glück gehabt)...stand auch bei den Farbtabellen...
@Mamdouh:
...der RPO-Code von GM für das Standard-Schwarz an den 90-92er 3.Gen müsste
41U " sein, und der WA-Code:
848 " (WA-L 848 und WA-U 848 )
Grüssle, Heiner
Verfasst: 04.04.2005, 19:09
von v6power
Hallo Mamdouh,
wenn Du den Lack brauchst ist Spies Hecker die beste Wahl. Die haben mir auch weitergeholfen als ich die Fare für meine US-Spiegel brauchte.
Du gehst über
Spies Hecker dort dann Farbformelsuche wählen und dann im neuen Fenster "spezielle Suche" wählen.
Kategorie "PKW" wählen dann roten Pfeil nach rechts.
Dann als Hersteller "GENERAL MOTORS CORP" wählen, wieder roter Pfeil nach rechts.
Dann unter Farbcode "41", wie Heiner sagte, wählen, wieder roten Pfeil nach rechts.
Dann nach unten scrollen bis du die 41U findest. Dazu steht dann die Vorlagennummer von Spieshecker.
Ich habe dann bei SpiesHecker angerufen und die haben mir einem Lacker in meiner Nähe genannt.
Der hat mir die Farbe gemischt und sogar in eine Sprühdose verpackt
Gruß Bernd
Verfasst: 04.04.2005, 19:45
von Fierotom
wie ich sagte, Farbcode 41 ist ein Readymix laut SpiessHecker
Heiner, SpiessHecker arbeitet auch nur mit den GM Nummern und nicht mit den WA's
Verfasst: 04.05.2005, 16:52
von Viktor
Hallo, wollte ersteigerte US-Spiegel in meiner Wagenfarbe lackieren, hab auch den Sticker im Kofferraum gefunden.. Aber, wie erkenne ich meinen Farbcode? Die WA-Nummer ist klar aber 45U oder sowas wie oben bei Heiner???
Gruß Viktor
Verfasst: 04.05.2005, 17:42
von Fierotom
hast Du 31U auf dem Sticker stehen?
letzte oder vorletzte Reihe?
bright green metallic wenn es das auf dem Bild ist
PS:
10U arctic white
18U dark green gray
31U bright green metallic
37U dark teal
41U black
45U polo green II
75U dark red
80U medium quasar blue
81U bright red
84U purple haze
98U ultra blue
nur mal so als Beispiel.......
Verfasst: 05.05.2005, 02:48
von Viktor
Ja, das ist meiner auf dem Bild.. Danke, werd morgen gleich mal nachschauen..
Gruß Viktor
Verfasst: 05.05.2005, 19:05
von Viktor
könnte mir einer bitte meinen Farbcode aus dem Sticker rausfiltern, 31U kann es schon mal nicht sein.. Steht nicht drin.. 45U könnte es sein, polo green II, richtig?
Gruß Viktor
Verfasst: 05.05.2005, 20:03
von PontiacV8
45U Medium Green Metallic (manchmal auch als Dark Green Metallic aufgeführt)...und der WA-Code ist dazu passend das WA-9539...L für Lower und U für Upper...(L und U war eigentlich nur für Fahrzeuge mit Zweifarbenlackierung von Bedeutung...)
45U - PRIMARY COLOR, MEDIUM GREEN METALLIC
45Q - MOLDING COLOR, MEDIUM GREEN METALLIC
19C - TRIM COMBINATION, CLOTH, BLACK
19I - INTERIOR TRIM, BLACK
199 - SAFETY BELTS, BLACK
Mit administrativen Grüßen
Heiner
Verfasst: 05.05.2005, 22:29
von Fierotom
dem ist nichts hinzuzufügen
Polo green II wird es im white book genannt...... aber grün scheint ja zu stimmen - auf dem ersten Blick
Verfasst: 06.05.2005, 00:51
von Viktor
Super, vielen dank..
Gruß Viktor
