wasser im kofferraum
Verfasst: 16.01.2003, 17:30
von django
hi!
ich weiß das es schonmal hier nen posting deshalb gab aber ich hab´s leider nicht weider gefunden.
hab das problem das ich in meiner 3.gen. wasser im kofferraum hab und der gaanze teppich pitschnaß ist.
irgendwer sagte mal das es irgenwo an der aeite durch kommen soll bei der 3.gen. aber wo?
hat irgendwer evtl nen bild wo man erkennen kann wo es durchkommt oder kann jemand mir sagen wo ich abdichten o.ä. muß!
mfg django
p.s. hab schon gedacht das es evtl beim öffnen der heckklappe reinläuft,aber dafür ist es einfach zuviel.
Verfasst: 18.01.2003, 15:57
von Hartmut
bei mir kam's von den abn. dachhälften.
lief in den kofferraum.
keine ahnung wieso.
gruss
aus dem norden
Verfasst: 27.01.2003, 15:39
von Schaub
bei mir war die Kofferraumdichtung zusammengedrückt
auf beiden Seiten des Kofferraums da ist´s dann reingelaufen
Dichtung aufgeschnitten Bauschaum rein (das stand mal hier irgendwo im Forum) dann wars wieder Dicht für ca. 1 Jahr jetzt geht die Sch... aber wieder von vorne los
Heiko
Verfasst: 27.01.2003, 15:56
von Kokuyo
Hmmm was haltet ihr davon neue Dichtungen reinzumontieren? Die gibt's ja recht problemlos zu kaufen, wenn sie auch nicht ganz billig sind.
Verfasst: 28.01.2003, 12:30
von Trans-Am
es kann auch vorkommen, daß es zwischen Hecksteibe und dem hinteren Blechteil dr Heckklappe undicht ist, und dort wasser reinläuft.
Roman
Verfasst: 28.01.2003, 23:35
von Roland
Also bei mir habe ich z. Zt. genau das gleiche Problem.
Das Wasser kommt an zwei eingedrückten Stellen an der Kofferraumdichtung rein. Genau da, wo vom Deckel die zwei "Stempel" in die Dichtung drücken.
Ein neuer Gummi kostet bei M&F ca. 100 Euro!!
Habe meinen Bird deshalb einer kleinen OP unterzogen und die Dirchtung mit Silikon aufgespritzt. Ob sie jetzt dicht ist kann ich erst in ein paar Tagen sagen. Habe jetzt aber das Problem, dass der Gummi zu dick ist (zuviel Silikon?) und der Kofferraummotor beim zuziehen am Ende zeimlich ächzt. Ich hoffe aber das sich der Gummi wieder etwas zusammendrückt. Weitere Berichte folgen...
Roand
Verfasst: 29.01.2003, 06:46
von Boompontiac
Dichtungsgummi gibts auch als Meterware. Die Gummis sind ja oft bei vielen Autos gleich was das Profil angelangt.
Also einfach so ein endlos Stück besorgen und dann an der Stoßstelle mit Kleber zusammenklben. Das gibts zwat einen extra Profilgummikleber, aber ein anderer, der nicht "hart" wird und etwas "weich" bleibt tuts auch.
Mfg
Ronny
Verfasst: 29.01.2003, 21:57
von Roland
Mist, also das mit dem Silikon aufspritzen hat nicht geklappt. Nachdem der Gummi wiegesagt zu fest war, habe ich den Kofferraum mal fünf Tage nicht geöffnet und jetzt ist der Gummi wieder an den Stellen eingedrückt. ?( ?(
Habe aber ein Angbot für 79,90 inkl. Mwst bei
http://www.power-parts.de
Langsam gehts in angenehmere Preisregionen.
Gibts zu den Gummis als Meterware noch was konkreteres? Weißt Du wo es speziell für den 3rd Gen. Firebird Gummis gibt?
Danke, Gruß
Roland
Verfasst: 30.01.2003, 09:29
von Boompontiac
schau mal im Zubehör oder bei einem Autosattler.
Mfg
Ronny
