Blöde Frage: Was ist eigentlich unter dem Teppich im Kofferr
Verfasst: 28.12.2006, 22:40
von daydreamer
Moin!
Ich mal wieder. :D
Da mir ein Reifenwechsel bevor steht, weder die Boardsuche noch Google behilflich waren und ich mir nur schwer vorstellen kann, dass so ein Mittelklassesportwagen ohne Wagenheber und Radkreuz ausgeliefert wurde, frage ich mich doch, was unter dem Teppich Kofferraum ist. ?(
Da ist ja auch so eine Lasche die wie "für zum dran ziehen" wirkt. Aber der Teppich wird ja von sämtlichen seitlichen Plastikteilen gehalten. :rolleyes:
Also:
1. Was verbirgt der Teppich? Nur den Tank?
2. Warum die Lasche?
3. Gab es wirklich weder Radkreuz noch Wagenheber? :eek2:
Jemand sollte echt mal ne Bird FAQ erstellen... :]
Vielen Dank!
Gruß und so
Leif aka Daydreamer
Verfasst: 28.12.2006, 22:48
von PontiacV8
Ersatzrad (Notrad oder Faltrad) und Wagenheber sind hinten rechts unter der abschraubbaren Abdeckung...
(links solltest Du ein kleines abschließbares Fach mit Klappe haben)
...ein Radkreuz gibt es nicht, aber ein Radschlüssel....der ist auch rechts beim Rad und Wagenheber dabei...
Unter dem Teppich ist nichts....nur das Blech der Karosse....aber darunter befindet sich der Tank und darunter die Hinterachse...
...die Lasche/n sind Teppichausschnitte...
...z.T. für die Halterungen der Targadachtaschen, z.T. Überbleibsel, z.T. Überbleibsel aus vergangenen Tagen, als es für den Firebird und Camaro optional noch eine zusätzliche Klappe gab, die die Kofferraummulde abdeckt....beim Camaro waren dort in der waagerechten Klappe seinerzeit die Boxen des Bose Soundsystems untergebracht...
Mit administrativen Gruß
Heiner 8)
Unter diesem erhöhten Kofferraumboden ist tatsächlich nur der Tank !
Die beiden Befestigungslaschen sind für die Ledertaschen wo die T-Tops eingelegt werden beim offen fahren.
Die ganze Tasche mit den Tops drin wird dann am Boden und an den beiden Laschen an der Rückwand fest gezurt.
Wagenheber und Radmutterschlüssel (Radkreuz wurde nie verwendet) ist in dem Seitenfach beim Notrad mit drin bzw. dort befestigt.
edit: na wie immer Heiner is schneller ;) :D
Verfasst: 28.12.2006, 22:51
von PontiacV8
@Old-Chevi:
...zwei Doofe, ein Gedanke, was? ;) :D
@daydreamer:
Du solltest Dir doch mal ein Owner Manual/Bordhandbuch für Deinen Wagen anschaffen....;) :D
(gebraucht und manchmal neu bei Ebay, ansonsten unter http://www.doromey.de neu zu bestellen....für knapp 60,00 Euro)
Verfasst: 28.12.2006, 23:01
von daydreamer
Ich danke euch Jungs! Bild
Das erklärt die großen Plastikschrauben. Da werde ich mich die Tage gleich mal ran machen. ;)
EDIT:
hehe. Ja super! Das werde ich mir mal zu legen. Wäre sicher nicht falsch. :rolleyes: :D
Verfasst: 04.01.2007, 02:28
von J.C. Denton
@ daydreamer:
Ich hab ein Boardhandbuch für den 3.1er als PDF auf dem Rechner, das dürfte dir in sehr vielen Fällen schon weiterhelfen, allzu viel hat sich in den Modelljahren ja nicht geändert. Wenn du Interesse hast, schreib mir ne Email. :)
