Scheibenwaschanlage defekt?!
Chipmunk
Beitrag von Chipmunk »
17 Uhr Feierabend, ab nach Hause.
Dann Nieselregen, Scheibe total verschmiert, also Scheibenwaschanlage an.
Beim ersten mal kommt noch Wasser :) , bei zweiten mal nicht mehr. ?(
Aha, Behälter leer. An der Tanke stellte ich aber fest, das der Behälter noch gut halb voll war. :(
Also heute den Schlauch zu den Wischern abgemacht und durchgepustet *igitt*.
Der ist aber nicht verstopft. Wasser läuft durch.
Die Pumpe am Behälter gibt zwar Geräusche von sich, aber scheint nicht mehr zu Pumpen.
Bei abgezogenen Schlauch läuft auch Wasser aus dem Behälter, also dort auch nichts verstopft.
Scheint also die Pumpe defekt zu sein, oder hat jemand noch einen Tipp?
Bekomme ich die Pumpe einzeln, oder muß der ganze Behälter getauscht werden?
´91er 3,1L.
Chip
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
HI Chip
Wenn die Pumpe läuft, und du nur nen Schlauch drauf hast, läuft dann das Wasser raus?
Wenn ja, sind event. die Düsen dicht?
Mal von aussen mit ner Pressluftpistole ( von der Motorhaube aus) durchpusten...
Irgenwo nen Knick im Schlauch wenn du die Haube schließt?
Sach mal an, obs was gebracht hat.... :))
`/edit: Event. Dreck im Waschbehälter?
Mal auskippen und neu befüllen.
NIEMALS Wasser aus ner Kanne von der Tanke nehmen sondern immer am besten Destiliertes Wasser......
Boompontiac
Beitrag von Boompontiac »
an der Pumpe ist ein kleiner Propeller sozusagen, der das Wasser aus dem Behälter ind die Leitung pumpt. Man kann in der Regel die Pumpe auseinandernehmen und säubern.
Ich hatte das Prob auch mal und es war nur ein (!!!) Sandkorn drin, das den Propeller blockierte, obwohl die Pumpe Laufgeräusche machte. Sandkorn raus und das Ding lief wieder wie geschmiert.
Mfg
Ronny
P.S. Das destillierte Wasser hat den Vorteil, daß es kalkarm ist und so Kalkablagerung weitgehendst vermieden werden. Man kann dann noch Spiuritus dazumischen, dann hat es einen Reinigungseffekt und gefriert auch nicht ganz so schnell. Natürlich kann man auch Scheibenklar reintun. Aber dann hat man den berauschenden Geruch von Alkohol nicht so....... *fg*
Chipmunk
Na dann werde ich mal die Pumpe auseinandernehmen.
Weil durchpustet habe ich ja und wenn der Schlauch ab ist läuft ja auch das Wasser heraus.
Danke für die Tipps, habe ich am Samstag was zu tun.
Chip
SkyCat
Beitrag von SkyCat »
moin,
bei mir ist folgendes problem aufgetaucht,
wenn ich den schalter für das scheibenwasser kurz drücke und dann los lasse, wischen die blätter, jedoch kein wasser kommt mehr, nur kurz am anfang. halte ich den schalter fest, so fließt das wasser unuterbrochen bis ich den schalter los lasse.
vorher musste ich nur einmal kurz einschalten und das wasser lief von alleine, bis die blätter 2-3mal gewischt haben, wonach das wasser von alleine abgestellt wurde.
jemand ne idee was da los ist???
91er firebird
BenettonF12001
Beitrag von BenettonF12001 »
Vermutlich hat der Schalter geklemmt. ;) Man muss die Schaltstellung für Wischwasser am "Kombischalter" gedrückt halten, nur so wird die Pumpte bestromt. Oder meine bisherigen 3 Birds hatten alle das gleiche Problem. :D
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
Ja, denke ich auch, beim Firebird ist das nicht üblich.
Der Bonneville machts aber mit nur einem druck auf den schalter :D
89er Camaro RS
Beitrag von 89er Camaro RS »
Vielleicht ist ne ülatine im Scheibenwischermotor defekt. Dort wird das ja schließlich alles erst geregelt, wann, wieoft, wie schnell gewischt werden soll und wann die Pumpe zu pumpen hat.
SkyCat
Original von BenettonF12001
bei silver-bird (auch 91er fibi) regelt er das scheibenwischwasser auch automatisch... hm...
BlueThunder
Beitrag von BlueThunder »
Mein alter Bird hat bei einmaligem betätigen des Kombischalters vollautomatisch für zwei oder drei Wischzyklen das Scheibenwasser gepumpt. Mein jetziger 4th Gen macht dies nicht! Bei dem muss ich ne weile den Schalter betätigen bis Wasser kommt. Evtl. ist meine Anlage auch defekt oder ist das bei der 4th Gen normal?
Hat bei meiner 3rd Gen auch immer funktioniert, einmal kurz Drücken und es wurde ca. 3 Zyklen Wasser gepumpt und ca. 4 mal gewischt, kann mich nicht mehr genau erinnern, ist zu lange her, dass ich ihn das letzte Mal gefahren bin... :D
Silver-Bird
Wischer-Problem
Beitrag von Silver-Bird »
Moin,
@Skykat: Stimmt, bei mir nur einmal kurz den Schalter am Lenkrad betätigen, dann wird automatisch dreimal gewischt mit 2 Zyklen Wasserspritzen..
Gibt es da nicht eine Platine o.ä. die das ganze, auch die Intervalle, regelt?
Ist die evtl. defekt?
MfG
Gerald
1992er Pontiac Firebird Targa V8 - TBI - Sounds Good !
SkyCat
also ist das bei mir jz kaputt gegangen...
und wie ich hier sehe, begeben wir uns hier auf ein unbekanntes gebiet.:schock:
Knight-Design
hab grad heut mal am gta beobachtet wie das ist und du hast recht, er macht das tatsächlich nach einmaligem drücken.
muss mich mal durch die bücher wälzen ob ich dazu etwas finde und gebe dann bescheid.
Grüße
Manni
