Restart
Verfasst: 14.01.2007, 13:59
von Blackrainbow
Hab bei meinem 4th Gen 93er Batterie abgeklemmt wegen Radioeinbau. Jezt läuft er total anders als vorher. Liegt das daran dass das Steuergerät sich resetet? Rekalibriert sich das wieder von alleine mit der Zeit oder wie funzt das? Wegen Leerlaufdrehzahl, Spritverbrauch etc....
Verfasst: 14.01.2007, 14:39
wenn Deine Einspritzanlage einwandfrei funktioniert sollte sich das nach kurzer Fahrt von selber alles einregeln.
Manche berichten von Problemen beim 3,1L..... das dürfte bei Dir aber nicht auftreten.
Achte darauf das der Motor richtig warm wird, also komplett auf Betriebstemperatur kommt.
Verfasst: 14.01.2007, 16:36
von HotKnight
Bei mir isses lediglich so , das der nachem abklemmen der Batterie im Stand kleine schwankungen in den Drehzahlen hat. Desweitern sacken die Drehzahlen beim langsamen fahren an eine Ampel soweit ab das er die nachregelt.
Dieses gibt sich aber nach ein paar Km wieder.
Najut weiß aber nicht ob es bei der 4th gen auch so ist.
Verfasst: 14.01.2007, 18:56
von Blackrainbow
OK danke. Denke es hat sich auch in den letzten Tagen wieder geregelt. War nur am Anfang sehr schwach in der Drehzahl. Aber vom Hören her klingt das wieder sehr gut
