Scheibenwischer + Spritzdüse
Bei meinem Trans Am rattert schon immer das linke Wischerblatt.......hab das Blatt samt dem Arm mal getauscht mit nur kurzer Verbesserung......ich denke mal der Anpressdruck ist zu niedrig.........wie ändert man das ???? Gelenke hab ich auch mal gefettet.......bringt immer irgendwie ne Verbesserung aber so richt glatt läuft er eigentlich nie ;( Und wie stellt man die Spritzdüsen ein ???? Mit ner Nadel oder wie ???? Will ja nix kaputt machen ?(
Hmmm der linke Arm bei meinem ratter auch gelegentlich mal....... irgendwie werd ich dat Gefühl nicht los das die 4th Gen echt luschiger verarbeitet ist....
Waschdüsen mit ner dünnen Sicherheitsnadel einstellen...eine Nadel ist zu dünn und kannst nicht so gut anfassen...
Anpressdruck kannste einfach ändern, indem Du das Ärmchen zur Scheibe hin leicht biegst (dadurch verschiebt sich etwas der Druckpunkt der Auflagefläche des Wischers).
Oder - die umständliche Lösung - Du reduzierst etwas die Länge der Feder im Arm, indem Du den im Arm eingehängten Haken anders biegst und somit die Feder dann strammer sitzt.
Wenns dann noch rattert, verbieg das Ärmchen mal leicht um die eigene Längs-Achse (Richtung mußte dann ausprobieren).
Ärmchen ??? Was meinste jetzt genau ???? Also das Teil wo das Blatt dran montiert ist und der Metallarm davor ??? Wenn ich die Feder richtig einfette bzw. einsprühe dann läuft er etwas besser........
Sonst guckt mal hier rein: *KLICK*
Die Spritzdüsen kann man nicht einstellen, wieso stimmt damit was nicht !? Wenn ja sind sie evt. verstopft . . .
Wie.....die Düsen kann man bei der vierten Generation gar nich einstellen ?!?!?!?!?! Also meine linke Düse sprüht irgendwie nich ganz wunschgemäß.....könnte besser sein.......finde der sprüht zu hoch !
Meine Wischer funktionieren sonst ohne Probleme bis auf das Rattern des linken Blattes beim Wischen.......also an dem Arm kann man einfach rumbiegen....na hoffentlich mach ich da nix kaputt
