Suche Anschlüsse für Tachosignal...
Verfasst: 09.02.2007, 21:18
von KR-Fan
Kann mir jemand sagen, an welchem Stecker und an welchem Pin beim TransAm 5,7l TPI Bj.87 der Tacho hängt. Muß nämlich ein neues Tachokabel vom Getriebe zum Innenraumkabelstrang legen. Es gibt ja noch keins...
Verfasst: 09.02.2007, 22:28
Der Tacho bekommt sein Signal vom Speed Sensor Buffer (gelber Kasten am ECM).
Vom VSS im Getriebe gehen 2 Kabel zu diesem Buffer, Yellow+Purple.
Vom Buffer geht ein Light-Green/Black Kabel zum Tacho.
So zumindest '88.
Verfasst: 15.03.2007, 12:56
von technogodder
weiss zufällig jemand,wo ich das Tachotaktsignal für nen 91er 3,1L Firebird abgreifen kann?
Hab zwar schon hier gelesen,dass es ein rotes Kabel im Beifahrerfußraum sein soll, hab dies aber noch nicht gefunden...
Verfasst: 16.03.2007, 03:50
von degu25
beim 3.1er ist es ein graues kabel und sitzt an der beifahrerseite. du hast dort unter der verkleidung 2 Schwarze stecker. ich kann dir am we ein foto davon machen weil ich auch gerade dabei bin?
Verfasst: 16.03.2007, 08:28
von technogodder
Danke,
jedoch hab ich das Signal jetzt schon direkt hinterm Tacho abgegriffen, da ist eine Schraube, die direkt das Signal führt - also kein Kabel auftrennen.
Jetzt funzt mein Head-Up-Display
MFG Timo
Verfasst: 18.03.2007, 05:16
von J.C. Denton
Und es ist kein graues Kabel, sondern das Rote, welches vom C1 in das Cruise Control Module führt. Hängt ziemlich alleine rum, daran erkennt man es. Ist bei den ECM nach 90 so. Ich musste das für mein Festeinbaunavi abgreifen.
Verfasst: 18.03.2007, 16:31
von degu25
hallo ich muß dich enttäuschen es gibt laut schaltplan 2 kabel eins hat 2000 imp/mile für cruise control unit und das 2te hat 4000imp/mile
wenn du mal gucken mags!?
Verfasst: 22.03.2007, 22:03
von technogodder
Also dieses rote, allein hängende Kabel hatte ich ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Das ist es bei meinem 91er 3.1l definitiv nicht.
Verfasst: 24.03.2007, 02:42
von degu25
schau doch mal auf den plan oben von mir da siehst du welches kabel es ist. auf den steckern stecken die buchstaben auch drauf und es ist ein graues kabel.
