Geräusche aus dem Gurtsystem
Verfasst: 28.03.2007, 21:37
von -Ponti-
bei meinem 92er Firebird quietscht es beim Fahren schrecklich von hinten links - speziell bei Unebenheiten. Es hört sich an, als ob mehrere Vögel gleichzeitig ein Konzert geben. Es ist Suuuper nervend.
Ich habe das Geräusch meiner Meinung jetzt schon so weit lokalisiert, dass es aus dem Gurtsystem hinten links im Dach kommt. Bei starkem Bremsen (wenn das Pendelsystem nach vorne schlägt) ist es besser.
Habe versucht, mit einem Schlauchaufsatz etwas Öl in den Gurtaufroller zu sprühen, natürlich ohne Erfolg.
Wenn es also wie stark vermutet das Gurtsystem ist, was bleibt da noch? Wie kommt man da ran? Muss ich jetzt die ganze Innenverkleidung abbauen?
Hat(te) jemand ähnliche Probleme und kann mir da weiterhelfen? Über alle hilfreichen Ratschläge und Hinweise oder anderweitige Hilfen zur Lösung des Problems würde ich mich freuen.
Danke
Verfasst: 28.03.2007, 23:37
Hast mal direkt die seitliche Kappe von der Rolle abgenommen und dort etwas Krichöl hineingesprüht ?
Bist du dir sicher, dass es vom Gurt kommt ???
Sonst musst dich mal nach hinten setzen und jemand anderes fahren lassen.
Verfasst: 29.03.2007, 08:01
von Firestorm
Moin,
Habe ich auch, wenn es draussen wärmer ist!
Ich Habe entdeckt, dass es an dem Heckrollo(Laderaumabdeckung) liegt!
Hört sich an, wie ein Zwitscherkonzert!
Mit Öl konnte ich es nicht beseitigen.
Verfasst: 29.03.2007, 22:25
von -Ponti-
Hallo zusammen!
Ersteinmal besten Dank für die Antworten.
Die Laderaumabdeckung habe ich als erstes abgetestet gehabt. Hatte Sie ausgebaut und die Geräusche waren immer noch da.
Ich habe mich heute endlich mal selber hinten reingesetzt und habe einen Kumpel fahren lassen.
Ich bin mir jetzt doch nicht mehr so sicher, dass es das Gurtsystem ist.
Ich hatte den Eindruck, dass wenn ich an dem linken Haubendämpfer gezogen habe, die Geräusche weg waren.
Komischer Weise macht der Haubendämpfer beim Öffnen des Hecks aber keine Geräusche. Defekt bzw. ohne Funktion sind beide Dämpfer.
Ich denke, ich werde es deshalb mal mit neuen Haubendämpfern probieren. Vorher ersteinmal mit Ölen des kompletten Dämpfers.
Wenn ich neues weis bzw. die Ursache gefunden habe oder einfach nur noch verzweifelt wegen diesem Geräusch bin, geb ich wieder Meldung.
Verfasst: 15.08.2007, 18:57
von kfirebirdgt
Habe ein ähnliches Problem bei der 4th. allerdings rechte Seite. Klappern +Knastern hauptsächlich bei Unebenheiten
und bei wetterbedingten Temp.schwankungen.
Bin ziemlich sicher das es die Innenverkleidung ist.
Hat die schonmal jemand demontiert?
Manuel
Verfasst: 15.08.2007, 19:43
wenn es die Gasruckfeder der Heckklappe ist, nehme die mal raus und fette ganz wenig die Kugel bzw die Pfanne wo die Kugel drinn sitzt.
Und Du könntest auch mal die beiden Gummizapfen an der Heckklappe etwas herausdrehen, so das die Haube mit mehr Vorspannung im Schloss sitzt.
Verfasst: 15.08.2007, 21:26
von Blackrainbow
Original von oilpan
Das ist des Rätsels Lösung. Bei mir war es auch dieses "zwitschern"
Es ist in der Tat die Heckklappe die am Chassis quietscht. Habe zusätzlich Bitumendämpfungsmatten aufgeklebt. Da die riesige Heckklappe nur mittig im Schloss fixiert ist, quietscht die während der Fahrt hin und her. Das ist echt total nervig.
Verfasst: 15.08.2007, 21:38
bei meinem ist eh das Heck das lauteste am Auto....
fängt mit der "performance" 10 bolt Hinterachse an :D
