Frage an die Motorenexperten
Verfasst: 11.04.2007, 18:29
von DarthMaul555
Moin,
Brauche mal fachmänischen Rat von euch.
Überhole bei meinem Motor gerade die Zylinderköpfe und möchte gerne wissen, ob ich zwingend neue Stößelstangen brauche. Die alten sehen noch gut aus und die haben zur Zeit so ne lange Lieferzeit. Achso die Hydros kommen natürlich auch neu...
Danke schon mal ;)
Verfasst: 11.04.2007, 19:31
von chieff
sofern alle intakt sind (nicht verbogen) und die Enden der Stößelstangen eine schöne runde form besitzen soltlen die soweit keine Probleme bereiten.
(hab ich neulich in einem anderen Thread gelesen :)
Wieviel meilen hat der Motor den runter?
Verfasst: 11.04.2007, 20:27
von DarthMaul555
also der Motor hat 86tsd Miles runter..... und die Stößel sehen noch super aus
Verfasst: 12.04.2007, 01:09
von J.C. Denton
Darüber hatten wir ja gesprochen, als ich bei dir war.
Wie chieff schon sagt, wenn sie nicht krumm sind, ist es nicht unbedingt nötig.
86k miles ist auch noch nicht die große Sache.
Ich würde das als unnötig erachten, sofern alle pielgrade und unbeschädigt sind!
Verfasst: 12.04.2007, 08:17
von S!MON
Jo, hätte ich jetzt auch gesagt. Kannst sie ja mal alle auf nem Glastisch (oder was halt gerade ist) rollen, dann siehst Du schnell ob alle in Ordnung sind.
Wenn Du keine Leistung steigerst würde ich es auch so lassen.
Grüße,
Simon
Verfasst: 13.04.2007, 00:37
von DarthMaul555
danke an alle für eure Antworten.
dann werde ich die Alten wieder verwenden.
Werde den Motor wohl eh erst nächste Woche zusammensetzen können, da meine Großbestellung noch net bei mir angekommen ist....
makkus
EDIT: habe da noch ne Frage....habe mir auch nen neuen Schwingungsdämpfer geholt, dass Problem dabei ist nur, dass die alten Schrauben von der Riemenscheibe nicht in die Gewinde passen. Habe bei C&S angerufen, und mir wurde gesagt, dass an passende SChrauben wohl nicht rann zu kommen ist....kann ich da einfach welche aussm Baumarkt nehmen??? Weil Gewinde am Schwigungsdämpfer will ich nicht unbedingt schneiden 8)
Verfasst: 13.04.2007, 00:40
von J.C. Denton
Dann will ich den aber mal sehen, wenn er fertig ist. Mach ein Video vom ersten Start!
Werd ich auch machen, Dichtsätze sind heute bestellt worden. Sobald die da sind, sollte es schnellstmöglich losgehen mit dem Zerlegen.
