bei ca halb bis vollgas erhebt sich der schalthebel um 2-4 cm. je mehr gas desto höher, je höher der gang, desto weniger.
würde mal aus dem bauch heraus auf lagerung tippen.
hat da einer erfahrungen/bilder für mich?
achja .. 84er TA
Schau mal nach dem Auflage/ Haltegummi hinten am Getriebehals, wo das Getriebe auf der Quertraverse aufliegt (zwischen Getriebe und Traverse).
Ist der Gummi durchgerissen bzw. die Einvulkanisierten Anschraubbleche ausgerissen dann hebt sich das Getriebe und kann auch im Kardantunnel oben anschlagen.
Wobei komplett lassen sich die Bewegungen nicht beseitigen, der Hebel steckt halt direkt und ohne Umlenkungen im Getriebe.
Beim US-Speedshop gibt es einen vernünftigen Halter, der ist massiv und rund geformt.
Bei einigen anderen gibt es nur einen in U-Form, der ist so weich da kann man auch gleich ein Kaugummi nehmen
Der originale von GM ist unbezahlbar mit irgendwas bei 250 Euro . . .
4 Schrauben von der Traverse raus, Getriebe abstützen, 3 Schrauben vom Halter raus, Getriebehalter wechseln, 3 Schrauben vom Halter wieder anziehen und die 4 von der Traverse . . . dauert vielleicht 10 Minuten.
Da der schwarze Klotz ist es. DAS ist der schlechte/unstabile U-Förmige Halter, hab den Freiraum mit Silikon ausgefüllt:
Leider taugen all die gummi dinger nur temporär!
Die wurden allesamt nur dafür konstruiert, daß da ein Getriebe drauf lieg, nicht aber dafür daß ein torquearm das Getriebe nach oben zieht, daher verrecken die auch mit schöner regelmäßigkeit.
Einzige derzeit mir bekannte dauerhafte abhilfe ist ein Getriebelager aus Polyurethan von Energy Suspension, was sowohl druck als auch Zug aufnehmen kann. Eimal rein, und ruhe für immer!!!
Roman
[ALIGN=center]
hab deinen rat befolgt und kann nur sagen super teil.
auf tgo meinen zwar viele, dass sie dadurch extreme vibrationen verspühren .. bei mir ists maximal besser als voher
uuund ganz wichtig .. auf beiden seiten aufheben. dachte erst das ding passt nicht
