klappern in der Türe Fahrerseite
blackdevil 666
Beitrag von blackdevil 666 »
Hallo vieleicht weiß einer von Euch was das sein kann habe schon Suchfunktion probiert aber nichts gefunden .
Bei warmen Tagen so ab 18°C Aussenteperatur klappert es in meiner Türe habe schon alle Kabel mit Kabelbinder befestigt aber es klappert noch immer.
Kennt oder weiß einer das Problem ?
gruß Thomas
Ford Scorpio 2.3 Turnier
Ford Mondeo 1.8
tuccy
Beitrag von tuccy »
Schon mal an die Mechanik des Fensters gedacht? Vielleicht hat sich eine Schraube einer Schiene gelöst. Oder es ist etwas abgebrochen. Denke das ist das einzigste was da klappern könnte!?
Grüße
gta_micha
Beitrag von gta_micha »
hey genau das gleiche prob hab ich auch keine ahnung woran das liegt.........
91er Pontiac Trans Am GTA 5,7 L WS6
daily VW Golf 4 2,8L V6 4motion
BlackCrow
Beitrag von BlackCrow »
Hatte schonmal das selbe Problem. Habe dann die Schrauben der Mechanik für die Fenster nachgezogen.. dann war ruhe. Allerdings geht das seit einiger Zeit wieder los.. :rolleyes:
Lebe Deinen Traum!
Trans Am V8 5,0 L TPI Automatik EZ:1990
Tja da werden sich evt. Schrauben und/oder Nieten gelöst haben.
Gegen lose Nieten helfen neue Nieten oder Schrauben und gegen sich lösende Schrauben hilft eine flüssige Schraubensicherung ;)
blackdevil 666
Danke für Eure Hilfe werde ich demnächst überprüfen ob irgend welche Nieten oder Schrauben lose sind.
Wenn Schrauben locker sind gibt es Loctite 243 auf das Gewinde das meinst du Mike richtig .
Gruß Thomas
Ford Mondeo 1.8
Joa Loctite o.ä. z.B. gibt ja noch andere "günstigere"
Hersteller.
Und ich hoffe doch es klappert wenn die Scheibe OBEN ist und nicht wenn sie unten oder nur etwas heruntergefahren ist ;)
