Hi zusammen.
Kann mir jemand den Durchmesser der Bremsleitung eines 91ger Firebird sagen?
wäre super!
danke
Casjen
Durchmesser Bremsleitung 91er
- BenettonF12001
Re: Durchmesser Bremsleitung 91er
Sind die Durchmesser der Leitungen vorn und hinten gleich? Hab vergessen zu messen, als ich vorhin in der Garage war und mag jetzt nicht wieder 18 km fahren.
Dachte immer, die Bremsleitungen an der Hinterachse wären dünner.
Gut, geringen Unterschied gibt es in der Betitelung > aber grundsätzlich gleich.
Hab den Katalog nochmal durch geblättert:
Brake System 1982-1987
Leitungen vom Verteiler-Ventil zu den vorderen Sätteln = PIPE ASM, FRT BRK (3/16') > GM-No: 3696822
Leitung vom Verteiler zur Hinterachse (am Rahmen) = PIPE ASM, RR BRK, FRT (6mm) STEEL > GM-No: 12300088
Leitungen auf der Hinterachse = PIPE ASM, FRT BRK (3/16') > GM-No: 3696822
Brake System 1988-1992
Leitungen vom Verteiler-Ventil zu den vorderen Sätteln = TUBING, BULK (3/16 x 25) STEEL > GM-No: 3696822
Leitung vom Verteiler zur Hinterachse (am Rahmen) = TUBING, BRK PIPE (6mm x 25) STEEL > GM-No: 12300088
Leitungen auf der Hinterachse = TUBING, BULK (3/16 x 25) STEEL > GM-No: 3696822
so sollte jetzt dazu genügen, oder
