ich habe vorhin bei meinem Wagen (92er 3,1 V6) die Ansaugspinne ausgebaut, da wohl hinten links während der Fahrt ständig Kühlwasser herausgedrückt wurde. Mal ganz davon abgesehen, dass die alten Ventildeckeldichtungen aus Kork und die Zündverteilerdichtung ordentlich Öl durchlassen....
Nun ist mir aber aufgefallen, dass die beiden hinteren Kühlwasserkanäle der Spinne (jeweils ein Kanal ganz hinten links und rechts) komplett dicht mit Kalkstein sind! Habe mich schon langsam vorgedremelt, aber ich finde einfach kein Loch, wo der Kanal weiterführen könnte.
Vom Thermostat bzw. den beiden vorderen Kühlwasserkanälen führt in der Mitte der Ansaugspinne ein Kühlwasserkanal bis nach ganz hinten durch zu einem kleinen Froststopfen. Sind die hinteren Kanäle mit diesem Mittelkanal durch Bohrungen verbunden? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Kanal dort einfach zu Ende ist.....Es muss doch eine Bohrung geben..... Oder doch nicht?(?
Gruß Flo
PS: Wenn ihr am 3,1er die Ansaugspinne wechseln wollt, dann nehmt euch schon mal mindestens 1 Tag Zeit um alles zu zerlegen
