Muss den Keilriemen von der Klima wechseln. Eine der 18er Schrauben an der Klima ist so fest. Hab das ganze schon mit einer Art Karamba Spray eingesprüht aber nichts rührt sich.
Weiss jemand einen Trick damit ich die Schraube lockern kann ?
Schraube fest !!! Wer hat eine Idee
auch wenns komisch klingt Cola hilft. Die Phosphorsaäre die drin ist zerfrisst den Rost und löst die Schraube. Am besteb kräftig einstreichen und über Nacht stehen lassen.
Geht auch mit Bremsflüssigkeit. Die ist ätzend und hygrophobisch. Die löst das Fe2O3 auch auf.
Aber vorher würde ich es mit den albekannten Mitteln wie klopfen oder heiß machen probieren.
Aber auch nicht zu sehr drücken, sonst kracht der schaft Kopf ab und du kannst nur mit Linksausdreher was machen.
MfG Mappi
MfG Mappi
Ich würde diesem Mistding einen klaren Befehl geben, sich zu lösen
Nein, Spaß bei Seite. Das mit Cola hab ich auch schon gehört aber noch nie getestet. Ich nimm immer WD40 und wie Jens geschrieben hat: immer und immer wieder einsprühen, versuchen und 'ruhen' / einwirken lassen.
Ist eine Möglichkeit...Original von Psychokiller
heiss machen
Mit Flüssigkeiten, egal ob Öl oder was anderes, wirst du in der Regel nie eine Schraube lösen können. Wenn die angegammelt sind, kommt das "Trennmittel" gar nicht bis in die Gewindeläufe rein.
Wenn das nicht funzt, kannste immernoch bohren. Alles andere ist Käse...
