wie funktioniert EFILive?
Verfasst: 04.07.2007, 10:07
von Jens
habe hier für mein Formula ein Programm, heisst: EFILive/Innovate LC-1.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie das alles funktioniert? Weiss das einer von Euch? Am besten auf Deutsch
Verfasst: 04.07.2007, 10:20
von GTA-Power
Weis es nicht 100%ig aber ist glaub ich genauso ein Programm wie das LS1 Edit,also wahrscheinlich nur in English. Frag mal den Till Kühner der arbeitet glaub ich mit beiden Systemen.
Verfasst: 04.07.2007, 11:11
von LS1
Jens,
Efilive ist ein scanner/editor, die Konkurenz zum HPtuners, was ich verwende.
Damit kannst Du, fundiertes Motormanagement-Wissen vorausgesetzt, Parameter des PCM auslesen und Kalibrierungen vornehmen.
Das LC-1 ist nichts anderes als eine Breitbandsonde (Lambdasonde), mit der sich man den Lambdawert und AFR (Luft/ Benzingemisch) anzeigen lassen kann. Das dient dazu vorallem unter Volllast festzustellen, ob der Motor zu fett oder zu mager läuft, dann kann man entsprechend mit efilive mehr oder weniger Vorzündung einstellen. Die Serien-Lambdasonden sind dafür viel zu ungenau.
Verfasst: 04.07.2007, 11:33
von Jens
verstanden habe ich das. Aber ob ich das kann, weiss ich nicht so genau. Klingt doch alles ganz schön kompliziert.
Jetzt weiss ich wenigstens, was für ein Kabel aus der Schaltkulisse rausguckt. Ist wohl diese Breitbandsonde.
Verfasst: 04.07.2007, 11:46
von LS1
Ja stimmt ist ein wenig kompliziert, wie das Ganze funktioniert. Du kannst aber auf deren website
http://www.efilive.com unter 'Download' schauen. Ist zwar alles auf Englisch aber zumindest würde ich mir die ''interactive tutorials'' und die PDF-Dateien downloaden. Vorallem die tutorials sind sehr gut zum Lernen/Ausprobieren.
P.S.: Garry und Roy vom fbodyeurope benützen beide auch efilive, vielleicht können sie Dir mehr Infos geben.
Edit: wegen P.S.
Verfasst: 04.07.2007, 16:40
von GTA-Power
