Ruckelt wenn Kalt??? HELP!!!!!
Verfasst: 13.07.2007, 21:02
von gta_micha
Extremes Ruckeln wenn motor kalt
sobalt er warm ist hört es auf und tritt nur noch selten im unterturigen bereich auf...
Zündung????? oder Einsprizung???? oder doch Luft??
Motor: 2.8 V6 multi Point
danke für eure hilfe...........
Verfasst: 13.07.2007, 23:37
von Roadrunner
Das raten ausm Kaffeesatz......
Was wurde denn in letzter Zeit neu gemacht? (Bevor ich jetzt mit dem ganzen Zündungskarm anfgang).... Sensoren soweit i.o?
Mit der Beschreibung kanns ja alles sein....
Verfasst: 14.07.2007, 12:14
von gta_micha
das einzige was neu ist sind die hydros und die intake dichtungen mehr hab ich noch nich neu...
Verfasst: 14.07.2007, 13:52
ich sage bei sowas immer zuerst Zündanlage nachschauen..... das wird langsam langweilig :D
Versuche es mal mit dem EGR!
Eventuell schließt das nicht 100%
ansonsten mach mal einen kompletten Tune up.....
Kerzen
Kabel
Du weisst schon...
Verfasst: 14.07.2007, 19:10
von gta_micha
wie überprüfe ich das EGR ich hab auf jeden fall komische abgasgeräusche die von vorne kommen....
Verfasst: 15.07.2007, 19:24
benutze mal die Suche Funktion!
EGR prüfen wurde schon 100x erklärt
Abgasgeräusche solltest Du mal lokalisieren und den Defekt / die Ursache beseitigen!
Denn Falschluft vor der Lambdasonde ist auch nicht gut.....
Verfasst: 26.07.2007, 16:16
von gta_micha
finde beim besten willen nix die sufu is auch nich die beste hier im board
