vor zwei tagen ist mir aufgefallen, das wenn ich meinen wagen starte es im motorraum anfängt zu kwietschen, als ob etwas schleift.
hab leider kein foto und weiß nicht wie dieses teil heißt.
es ist wenn man vor dem auto steht im motorraum im linken bereich so ein riemen und dieser geht über eine rolle. und diese rolle quietscht.
wenn ich silikonspray in das lager sprühe ist das quiet5schen weg bis ich aufhöre zu sprühen dann kommt es wieder.
nach 5 km ist es weg und kommt dann auch erst wieder wenn ich den wagen lange stehen lasse.
wenn jedoch die sonne auf den wagen scheint, dann kommt dieses geräusch nicht, dann ist alles bestens.
was könnte das denn sein?
quietschen im motorraum bei kaltstart 4th gen
Ist eine LS1 krankheit. Kann am Riemen selber liegen (muß dann getauscht werden falls es einen zu sehr stört,der Riemen aber noch in Ordnung ist),kann auch an der Feder des Spanners liegen und kann wenn dies der Fall ist mit einwenig fett behoben werden.
Mfg. Stephan.B.
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock
Sold
Sold
im Moment noch nicht..... ich warte noch was....
EDIT schau mal hier: http://www.bandit-online.de/forum/threa ... =&page=1#1
sollte helfen und kostet fast nichts.....
ein idler pulley kostet bei AutoZone rund $17,- und der Spanner etwa $40,- (non GM)....
Wenn das Lager noch eine gute Substanz hat, lohnt sich das Neufetten auf jeden Fall
