stärkere Leuchtmittel für Heckleuchten / Sidemarker
Verfasst: 06.09.2007, 09:15
von Cash-HH
Hallo Leute,
habe lasierte Rückleuchten und Sidemarker an meinem 86er Camaro.
Besonders das Standlicht ist mir etwas zu schwach.
Kann mir jemand sagen, was für Birnen serienmäßig verbaut wurden und was für Birnen man nehmen könnte, um in etwa 15 % mehr Licht zu erzielen? Bitte auf ggf. bekannte Probleme hinweisen (hitze oder was es so gibt).
Bei den Heckleuchten:
- Standlicht
- Bremslicht
- Blinker
- Rückwärtsgang
und:
- Sidemarker (vorne)
Vielen Dank schonmal!
Gruß aus Hamburg
Marcus
Verfasst: 06.09.2007, 14:52
von Roadrunner
Das wird wohl nichts, mir wären keine Glühbirnen bekannt die wie z.B für vorne die H4 mit 50% mehr Lichausbeute gibt, dass es das auch für normale Lampen gibt, warum auch, da diese Lampen genormt sind. Stell Dir mal vor die würden sich dann alle reinbauen..... dann weist nicht mehr ob die bremsen oder Neblelrücklich oder sonst was haben.... ;)
Verfasst: 06.09.2007, 21:39
von NCC-2569
Idee:
LEDs reinbasteln. Halten länger, erzeugen nicht die Hitze und sind in der Menge auch ordentlich hell.
Nur sone Idee. Basteln muss man sich das allerdings selbst.
Nicht fragen, ich kanns nicht ;)
Verfasst: 06.09.2007, 23:00
von Cash-HH
Hmm... ich hör mich nochmal um... habe schon von Leuten gehört das es etwas stärkere geben soll... am besten ich schau erstmal nach was ich überhaupt drin habe... da bin ich mir schon nicht so sicher.
Verfasst: 06.09.2007, 23:33
von Roadrunner
Zitat: Hmm... ich hör mich nochmal um... habe schon von Leuten gehört das es etwas stärkere geben soll
Ja aber nur für vorne , H1,H4, H7... wobei stärkere, also mehr Watt nicht erlaubt sind, aber die gibs.
Meist ist bei den zugelassenen ein anderes Gasgemisch in den Lampenkolben und nen anderes Reflektorsystem.
5w.... 10w...... 21w und 21/5 w - 2 Faden..... mehr gibt es nicht, sonder höchstens die Form ist anders...... oder der Sockel, glaub man, das gibs nicht.....
Du kannst höchstens ne höhere Watt Zahl da einsetzen, z.b anstatt 5W ne 10 Watt. hinten wird das aber gar nichts weil man dann Dein Bremslicht nicht mehr klar unterscheiden kann bzw. Deine Lampen blenden extrem. Du bist ja sicher schon mal hinter jemanden hergefahren der ne Nebelschluß an hat oder..... (?) So würde es dann dauernd leuchten.
Schau mal hier das gibs alles, wobei selbst davon einiges illegal ist.
=b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+08-Oct-2007+21%3a31%3a11+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Mon%2c+08-Oct-2007+21%3a31%3a11+GMT&scrwidth=1024]KLICK
Aber eben nicht mit höheren Wattzahlen oder anderem Gas, weils eben keinen Sinn macht.
Verfasst: 07.09.2007, 00:38
von exi
mess erstmal nach, was da an saft ankommt. kann auch gut sein das durch schlechte verbindungen da irgentwo was verloren geht. ist z.B. ne alte vw bulli krankheit, besch... licht vorne, da kaufen sich viele neue teure birnen (ja ja, das heist leuchtmittel ;) ) und n neues kabel für n paar cent hätte den selben efekt.
Verlust
Verfasst: 07.09.2007, 13:14
von Dreamland
na ja er hat den Verlust doch nur von den lasieren der Rücklichter.
ich hatte meine damals in meinem 91 er RS komplett Rot gemacht. Habe das in mehreren schichten gemacht so das es gerade gelangt hat. Das hat keine beeinträchtigung der Lichtstärke zur Folge gehabt!
Ansonsten gibt es noch die normalen Birnen gegen LED Birnen (123 Auktionshaus) auszuwechseln. Kein Löten etc notwendig!
Verfasst: 07.09.2007, 14:05
von NCC-2569
Da hatta Recht...
Wusste gar nicht, dass es solche Teile tatsächlich gibt.
Hier mal schauen
Aber wie viel heller als die normalen sowas ist, kann ich nicht sagen.
Verfasst: 07.09.2007, 14:14
zumindest bei den Glassockellampen gibt es garantiert hellere. Ich hatet die damals im Fiero drinn damit die "Fiero" Buchstaben beim GT heller leuchteten.
Die hatten 10W anstelled er originalen 5W
kamen aber leider aus USA....
Übrigens haben die LED Lampen genauso wenig eine Zulassung wie die helleren Lampen.
In der EU muß ja alles bauart geprüft sein
Verfasst: 07.09.2007, 17:02
von Oli
Die 10 Watt Glassockellampen gibt's auch bei uns. Ich hab 2 Stück davon in meiner 3.Bremsleuchte, so wie's original auch sein sollte.
Die gibt es bei jedem Flipperversand. Also nicht Flipper der Delphin (falls den überhaupt noch einer hier kennt) sondern Pinball=Flipper. z.B. bei dem hier:
http://www.flipperservice.de
Verfasst: 07.09.2007, 17:17
Angeblich kann man 10W Halogenleuchtmittel mit Stiftsockel nehmen, indem man die Kontakte einfach umklappt:
Ergebnis:
Verfasst: 07.09.2007, 20:01
von Player
also wenn ihr stärekre lampen für ne glassockelfassung in der größe von ner w5w sucht.
dann hier 21watt hat das ding. hatte die selber bei mir im standlicht. einfach nunoch hell. anders kann man das nicht nennen. sind von der glaskugel etwas größer aber passen auf jeden fall
Link
Verfasst: 12.09.2007, 19:00
von machtin68
war heute in einem louis-shop, da gibt es 2-faden lampen mit 23/8 watt fassung ist p15d also die standart bajonet-fassung....
Verfasst: 12.09.2007, 19:12
Mike, aber nur angeblich.......
mir ist es nicht gelungen die Anschlüsse umzubiegen ohne das der Glaskörper kaputt geht!
Die Anschlußbeinchen scheinen gehärtet zu sein.... und sind viel zu dick
und davon ab, die Hallos werden sau heiß - ob das die Fassung aushält?
Verfasst: 12.09.2007, 19:13
von Onkel Feix
hmm nen louis shop gibts hier auch in der gegend, werd ich mal schauen... wär ja net schlecht....
von den led teilen bin ich jetzt noch net sonderlich überzeugt....
die 23/8er könnten genau das ding sein was ich brauche ^^
und ob "erlaubt" oder nicht, spielt keine große rolle....
in meinem fzg.schein steth "rückleuchten/strahler ohne bauartgenehmigung" blabla "blinker rot"....
wenn meine rückleuchten schon nicht genehmigt , aber natürlich eingetragen sind, werden die birnen wohl auch egal sein ^^
zumindest könnte man im ernstfall so argumentieren.....
:D :D
Verfasst: 12.09.2007, 19:23
von machtin68
habe mir gerade mal ne probe von den led lampen kommen lassen, resultat:
als 2-phasenlampe ist der unterschied von "5 Watt" zu 21W nur minimal, da die led einfach ein bischen heller leuchtet, kaum der rede wert.
werde die tage noch ein paar bekommen, bei denen es für 5 w nur 3 leds gibt, und für 21w dann noch 15 leds zugeschaltet werden, das könnte besser sein.
als ersatz für die normalen nicht 2 phasenlampen habe ich welche als blinklicht und in den seiten drinn, das geht absolut i.o. habe fürs 21 w blinklicht welche genommen mit 36 led, die sind ordendlich hell, bekomme aber noch welche mit einer anderen "K" zahl, mal sehen wie die dann sind,
bilder bzw, film demnächst ( wer kann die für mich dann einstellen?????????
EDIT by Admin:
K E I N E Doppelposts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Editierfunktion nutzen!!! Beiträge zusammengefügt!!
habe heute bei dem schönen wetter die 21 w und 5w led lampen ins rücklicht eingesetzt.
resultat: die blinken zwar "exakter" aber auf jeden fall dunkler...... leider
auch die led für die sitemakers leuchten zwar recht hell, leider leuchten sie nur punktuell, und die hälfte der roten fläche bleibt fast dunkel
zum ansehen klickst du hier...:
http://www.youtube.com/watch?v=5AmSBvEbKvs
werde morgen bei louis mir mal ne 23/8 w holen, video folgt...
