4gh gen front umbau?
Verfasst: 02.10.2007, 15:21
von overloard
Tach leute,
muss bei meinem trans am (1994) die Front demontieren damit ich die nebellichter, die neuen blinker und die standlichtwarzen entfernen kann.
Braucht man da etwas spezielles?hebebühne? Räder können drann bleiben oder? Gibts da versteckte total nervende schrauben oder ne recht einfache sache?
Ist die demontage für eine person machbar oder muss man zu zweit sein?
Das problem ist eben, ich kann den ta in meine werkstatt bringen. Danach aber erst wieder im frühjahr rausfahren. Da ists scheisse wenn ich plötzlich einen lift brauche oder sonst was.
gruss stefan
Verfasst: 02.10.2007, 18:18
von Roadrunner
Das ist sooooo einfach! Auffahrrampe, Knarrenkasten, Schlitz+ Kreuzschlitz,15 Min Arbeit, zum wieder aufsetzen allerdings, ist nen 2te Person nötig, da die Nase total wabbelig ist. Habe ich bei meinem auch grade hinter mir was Du vor hast. Gibt nur 2 fummelig Stellen: Blinker und am schlimmsten ist die Schraube die oben die Maske mit dem Kotflügel verschraubt....
Wirklich nicht schlimm.
Ganzen Verkleidungen unten ab, sind nur geklipst.
Oben ist sie auch nur geklipst...
Luftleitlippe ab, alles 10er? 13? Nuß
Nebler ab (von unten wenn die Verkleidung ab ist kein Problem)
Blinker raus.... das wars so zeimlich
Verfasst: 02.10.2007, 19:46
von Blackrainbow
Für die Blinker und die Warzen musst du die Front gar nicht abbauen. Nur die Unterverkleidung lösen und den Rest kannst du durch die Motorhaube und von unten machen. Hab ich auch gemacht ;)
Verfasst: 05.10.2007, 19:49
von firebird93
Habe meine Front schon tausenmal :] abgebaut gibt keine unerwünschte Probleme damit.
mike
Verfasst: 06.10.2007, 00:16
von overloard
was? das ding muss nich mal weg?
kommt man da aber an die sachen ran?
naja..nebellichter sind eh noch keine drin.
EU modell...hat ja leider keine(oder hat echt blos die "suisse edition" keine nebler???
Aber...egal...danke für eure tips, werd mich dann mal an die arbeit machen:)
@firebird93
das glaub ich dir mal gar nicht....komm ma vorbei und beweiss es 8) :D
Verfasst: 06.10.2007, 22:01
von firebird93
@overloard Übung macht den Meister. :]
