car-HIFI Frage zu Helix HXA 500 MKII
Verfasst: 03.10.2007, 12:43
ich habe hier eine Helix HXA 500 MKII Endstufe.....
diese ist offensichtlich defekt....
Durch die Plexiglasabdeckung kann man auf der Platine LED's sehen. Von den 10 roten LED's die an den Endstufentransisitoren sitzen blinken 2 und 8 leuchten dauernd.
Leider sagt das Manual nichts zu den roten LED's....
Hat jemand eine solche Endstufe in Benutzung?
Was machen die LED's im Normalfall?
Ausschnitt:
Verfasst: 03.10.2007, 13:14
von Kodiac
hmmm blinkende funzeln sind im normalfall nie gut...^^
was hat sich denn dadurch verändert oder wodurch äußert sich, dass die endstufe hinüber is? kommt gar nichts mehr raus?!
Verfasst: 03.10.2007, 14:20
das ist mir schon klar...... das es nichts gutes bedeutet :D
aus min. einem der Kanäle kommt Gleichspannung....
Die Endstufentransistoren (12 Stück!) sind alle okay, es muß also schon in der Treiberstufe der Wurm drinn sein.
Nun bin ich nicht gerade der Typ der dann einfach alle Halbleiter austauscht bis es klappt, ich würde schon gerne wissen was es mit den LED's aufsich hat
Hersteller
Verfasst: 08.10.2007, 20:40
von Dreamland
Also ich habe die 400 er hier. Aber wegen der LED kann ich leider nichts sagen. Die ist noch nicht eingebaut. Sind aber sehr gute Endstufen die aber leider etwas wenig aushalten. Man hört öfter mal von defekten.
Tip: Ruf doch einfach mal beim Hersteller an! Die haben einen sehr guten und kompetenten support! Geht schneller als das rumgerätzel!
