hallo,
hat schon mal jemand das tacho bei der 4ten generation ausgebaut bzw. warauf wäre dabei zu achten? wie bekommt man die nadeln unbeschädigt runter? ist es kompliziert? usw.
grund: will die tachoscheiben austauschen.
danke im voraus
Ausbau Tacho 4.th gen.
Also bei mir sind die Nadeln nur aufgesteckt! (3rd Gen) Ich konnte sie so runterziehen! Aber vorsicht! Wenn du einen Null-Anschlag hast, musst du diesen erst rausziehen, und den Zeiger auf den Nullpunkt gleiten lassen! Dann mit irgentwas markieren, wo die Nadel gesessen hat! Denn die meissten haben keinen Mitnehmer! D.H. die Nadel ist auf der Tacho-Nadel-Welle frei drehbar!
Sonst zeigt der dir nachher den falschen Wert an!
Wie gesagt, das ist bei der 3rd Gen so! Aber bei dir müssten die auch so runtergehen!
Es ist aber sicherer noch zu warten, bis sich ein erfahrener 4th Genler dazu äussert! :] :]
BASTI
BASTI
Leider ohne FiBi
biete evtl. unter der kategorie teilemarkt-verkauf ein tacho für die 4th gen. an.
werde dieses wahrscheinlich von einem auspadler abkaufen um es einzuscannen. ist einfacher um meines auszubauen... (so bleibt mein wagen wenigstens fahrbereit)
trotzdem bitte ich euch um tipps bezügl. des ausbaus von meinem.
danke an alter schalter!
- Z28didditz
- Ride: Camaro Z28
- Ride: Camaro Z28 Bj. 2000, Peweter light metallic
Re: Ausbau Tacho 4.th gen.
Habe diesen Uralt Thread gefunden. Ich wüßte gerne, welche Leuchtmittel in der Tachoeinheit verbaut sind, und wie dieser Cluster ausgebaut wird. Es handelt sich um einen 4th Gen. Camaro Z28 Bj. 2000. Die Beleuchtung ist einseitig ausgefallen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.
Kurt Marti
Kurt Marti
Lenksäule herab lassen, damit du zwischen Lenksäule und Verkleidung mehr Platz bekommst, vorher also Fußraumverkleidung abbauen, dann ist die Hartplastikverkleidung nur noch gesteckt, vorsichtig entfernen, da gerne mal was von den Klammern/Haltern abbricht.
Und welche Leche Leuchtmittel da rein kommen kannst du selber bei Rockauto.com gucken.
