zwei dieser teile befinden sich im sicherungskasten (innenraum) von meinem bird:
was sind das für teile?
die eine ist für die fensterheber und die andere ist für den sitz und die heckscheibenheizung. problem ist jetzt, dass die drei sachen hin und wieder aussetzer haben und dann ne ganze weile gar nicht mehr gehen!
im handbuch konnte ich nachlesen, dass da 35A sicherungen reingehören. diese komischen silber kästen sind jedoch mit 30A beschriftet und gehören da ja dann eigentlich gar nicht hin! was mach ich denn nun? kann ich die durch normale sicherungen (mit 35A) ersetzen, oder gibt es die dinger nachzukaufen?
bitte helft mir!
- 93 + 94 Firebird 3.4 V6 -
Ich kann zwar nichts sehen aber ich denke mal es sind die, die sich von alleine reparieren . . . werden wohl per Bimetall funktionieren, welches erst wieder abkühlen muss und sich zurückbiegen, damit es wieder schließt/funktioniert.
ja die haben so silberne kästen als gehäuse. die brennen sowie ich das mitbekommen habe auch nicht durch. trotzdem setzen die dann halt aus und das nervt gewaltig, wenn man zur arbeit muss und z.b. das fenster mal wieder nicht mehr geht oder wenn die heckscheibe beschlagen ist und nach 1-2 minuten wieder alles tot ist inkl der sitzverstellung X(
kann ich denn normale sicherungen da einsetzen oder dürfen da nur diese komischen mstdinger (die auch noch falsch sind) rein?
EDIT:bild geht wieder
naja, aber es wird ja schon einen grund haben, warum in sämtlichen gebrachsanweisungen für diese sicherungen 35A angegeben ist und nicht 30A! die 30er ist dann überlastet und geht nicht mehr. so ist das für mich doch am logischsten
30A bei 12V sind 360W . . . da musst du aber schon mehr machen als ein Fenster öffnen oder am Sitz rumstellen . . . die Heckscheibenheizung wäre da schon normal der größte Verbraucher.
die sitzverstellung geht auch nur aus, wenn ich die heckscheibenheizung an hatte und sich die sicherung dann nach ca. 2 minuten überlegt, dass sie kein bock mehr hat ;(
also kann ich die dinger nun gegen normale sicherungen (dann mit 35A wie es im manual steht) tauschen oder nicht?
theoretisch könntest Du normale Sicherungen nehmen!
Diese Bimetallsicherungen bieten allerdings eine Art Spielschutz...... 20x hintereinander Fenster auf und zu lässt die Schmelzsicherung zwar nicht auslösen, aber Dein Fensterhebermotor glüht......
Das soll die silberne Sicherung u.a. verhindern.
naja, so oft mach ich mein fenster ja nu auch nicht auf und zu, haha
kann man denn diese silbernen sicherungen auch nachkaufen (dann mit der richtigen amperezahl)?
das nervt echt übelst! vorallem nervt es, dass wirklich IMMER die heckscheibenheizung deswegen nur 2 minuten anbleibt *grml*
also kann ich es zur not auch mal mit normalen versuchen, richtig?
ich würde zur Not eine normale Sicherung benutzen!
Aber(!):
Mike hat schon Recht!
Die 5 Ampere Unterschied können nicht die Ursache sein, ich kann mir jedenfalls nur schwer vorstellen das die so knapp dimensioniert sein sollten....
Du solltest mal auf jeden Fall nach einer Ursache forschen....
Eventuell ist die ja auch nur müde geworden und löst zu früh aus.....
hmmm das könnte sein... bei c&s stehen die nicht im katalog. ich werde daher doch probeweise mal normale probieren und dann schauen. kann die alten sicherungen ja im auto lassen.
ich probiere das morgen mal aus und berichte dann
danke schonmal
