Nebelschlußleuchte
Verfasst: 23.10.2007, 12:52
von Big Jim
Hallo ! Habe Probleme mit der Nebelschlußleuchte !
Wie schließe ich diese an?
Hinten liegt ein schwarzes Kabel(nur das eine) , was ist das für eins? Ich gehe davon aus das hier mal die Nebellampe angeschlossen war.
Habe versucht über die Rücklichter zu gehen , funktioniert aber nicht.
Wie gehe ich nun vor ?
3.1l V6 91 Baj.
Verfasst: 23.10.2007, 13:15
von Jimbob
Mach das Kabel ab und werf die Nebelleuchte weg, dieses blöde zusammen gefrickelte Zeug!
Oder du schaust, normalerweise hast du vorne über, Radio einen Schalter! Den machste mal an, geht aber erst, wenn Licht an ist und dann tust du einen Spannungsmesser nehmen, an das schwarze Kabel und und die Klemme an Masse!
Verfasst: 23.10.2007, 18:18
was sollte das auch für einen Sinn machen?
das schwarze Kabel könnte schon das spannungsführende sein, fehlt nur die Masse natürlich.
Antwort
Verfasst: 23.10.2007, 19:17
von Big Jim
Ja , das zusammengefrickelte Zeug möchte aber der TÜV sehen !
Und nun weis ich immer noch nicht wie ich die Leuchte anschließe !
Vermerk: Ich habe keinen Nebelschalter, die Kabel +Stecker liegen auch vorne (ich denke jedenfalls das sie es sind!
Habe das schwarze Kabel natürlich durchgemessen,es scheint aber kein Strom drauf zu sein.
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?
Verfasst: 23.10.2007, 21:07
von NCC-2569
Sollte es wirklich gar nicht anders gehen, kannst du sie abmontieren und es bei einem anderen Tüv versuchen. Behauptest dann halt, dass der so gekommen ist.
Als letzte Lösung.
Verfasst: 25.10.2007, 15:41
von Player
kannst auch einfach die innerste kammer deiner bremsleuchten abklemmen, dann machst da die nebelleuchte rein, das passt auch.
gruss
