Welche Zündkabel bei Fächerkrümmer?
Beitrag von Jens »
Bei meinem 5,7 ltr. V8 Chevy sind Fächerkrümmer verbaut. Die Zündkerzen liegen fast an den Krümmern an, also sind die Zündkerzenstecker direkt an den Fächerkrümmern und schmelzen.
Normalerweise bin ich ja AC Delco Fan. Aber die passen ja nun nicht. Was kann ich da für Zündkabel verbauen, und wo kann ich die kaufen?
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 07.08.2013, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...niemals Accel-Zündkabel....sorry...größter Dreck.... :D
...mit Accel Shortie Zündkerzen dagegen lässt es sich schon ganz gut leben.....
Jens, Du solltest doch wissen, was für "Sachen" (Kabel, Kerzen in Verbindung mit Headers) ich drunter habe....;)
.....Taylor Zündkabel sind schon recht gut...mit 90° Boots (also abgewinkelten Steckern)...und für recht Hilfreich sind auch noch die "Hitzeschutzstulpen" für Kabelenden/Stecker....:D
Grüßle, Heiner 8)
Beitrag von Jens »
stimmt, Heiner! Sag mal eben Deine genaue Bezeichnung. Hattest Du nicht auch noch irgenwelche extra Kappen oder so?
two-lane
to be deleted too
PontiacV8
Site Admin
...ich werde mal die Bezeichnungen der Teile raussuchen, welche ich verwendet habe...ich bestelle sowas bei summitracing....:)
...die Taylor Kabel, welche ich habe, sind ein Universalsatz u. a. extra für Chevy Small Block 5.0, 5.7L Motoren....diese sind schon fertig....und brauchen nicht mehr "Zusammengeklemmt" werden...und sind "Radiotauglich"...;)
Taylor Spiro Pro Series, 8 mm Race Fit black 76030 (bei Summit unter TAY-76030 zu finden)
...die Zündkerzen sind Accel Shorties...diese sind kürzer als die Serienkerzen....bei mir, für meinen Motor und den dazugehörigen AC Delco Kerzen Werten entsprechend die ACCEL U-Groove Performance Spark Plugs ACC-8199...
...und die Hitzeschutzmäntel sind die Thermo-Tec spark plug wire heat shield sleeves THE-14200....
...naja, und um die Kabel noch vernünftig zu führen/legen, habe ich noch ein "Made For You" Wire-Loom Kit genutzt...
...und zur Vorsorge bekam der Starter auch gleich noch einen Thermo-Tec "Hitzeschild"...
http://www.summitracing.com/
Grüßle, Heiner 8)
Beitrag von Jens »
alles klar, danke Dir Heiner.
TA350
Beitrag von TA350 »
Wo ist nun das Problem mit den Accel?
1988 Trans Am GTA 5.7 Auto
jonas
Ride: 78 Firebird Esprit
Ride: Firebird Esprit Bj.78
BMW 730I Bj. 89
BMW 735I Bj. 99
Beitrag von jonas »
Also ich hab in meinem 77er Bird (305er) auch Fächer drin. Meine Käbel sind von Accel, haben auf der Verteilerseite braune Kappen zum Block hin schwarze abgewinkelte Kappen.
Fahr die jetzt bestimmt scho drei Jahre ohne daß was geschmolzen ist oder sonstige Probleme!
Venom
Fertiger Zündkabelsatz
Beitrag von Venom »
Ich habe mir bei Mike & Franks einen fertigen Zündkabelsatz (TRU#3103 steht auf der Rechnung) für meinen 5,7 SB im `79 Camaro mit Fächer gekauft.
Bin zufrieden.Beide Seiten 90 Grad abgewinkelt.
Kostenpunkt 31,48 € + 19%
oilpan
Beitrag von oilpan »
ich hatte mal den Fehler gemacht und diese schönen gelben Accel Kabel bei M&F gekauft....
Die waren dermaßen schlecht gecrimpt das schon in den Steckern der Funke übersprang.
Beim abmontieren sind sind sie dann sofort gerissen.
Die miese Qualität wurde schon von mehreren Seiten bestätigt.
two-lane
to be deleted too
Beitrag von Jens »
ich hatte bis jetzt Accel-Zündkabel in meinem Chevy drin. Die waren an mehreren Stellen brüchig und der Zündfunke schlug durch.
Achja, ich rede hier nicht von einem hochmodernen Wagen, sondern von meinem Chevy Sedan Delivery, Baujahr 1947. Der Motor, der drin ist, wurde von 1969 bis 1980 gebaut, also nix mit Hightech. Motor, Vergaser, fertig :D
two-lane
Zuletzt geändert von two-lane am 07.08.2013, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
Beitrag von Jens »
Volltreffer!!
*Angeber* ;)
TA350
Beitrag von TA350 »
Weil ausgerechnet Du das so fragst, TA350, der bei jedem und allem fragt „Bringt das was?“ sei in aller Deutlichkeit gesagt:
Sowas mach ich hier nicht im Forum, verwechsel mich bitte nicht.
Desweitern war den Kontext eben so gewählt, weil ich die Frage schon drei Tage vorher in einem anderem Thread stellte.
Wollte nur Aufklärung darüber, was an den Accel nun schlecht sein soll, Tuningzündanlagen interessieren mich doch gar nicht...aber trotzdem thx für deine Weltanschauung^^
two-lane
to be deleted too
TA350
Beitrag von TA350 »
Du warst doch in Hannover? Da waren zwar Fragen...aber eher allgemeiner Natur^^
Brüchig werden bei mir alle, wenn sie doch mal auf den Krümmer gefallen sind :)
Aber einer der Accel Stecker ist sehr komisch weich, so etwa wie Eis.
...das nächste mal probiere ich andere...kein Accel mehr
