Umlenkhebel tauschen
Verfasst: 20.01.2008, 20:51
von jeffbee
Hallo!
Ich müsste meinen Umlenkhebel tauschen. Ist das ein grösserer Aufwand?? Gibts da irgendwas was ich beachten sollte?? Hab leider noch keine Rep.Anleitung, da ich den Camaro gestern erst geholt habe.
Danke und gruß
Dennis
Verfasst: 20.01.2008, 21:05
von busdriver
Umlenkhebel tauschen ist nicht so schwierig.
Du musst mal schauen, ob die ganzen Kugelköpfe noch nicht ausgeschlagen sind, wenn ja, dann gleich die Spurstangenköpfe mit tauschen.
Dann brauchst du noch einen Kugelkopfabzieher und ne Fettpresse.
Sonst nimm mal die Suche hier, da gabs auch schon Anleitungen zu.
Und wenn du fertig bist, die Spur prüfen lassen, wichtig!
Gruß Andre
Verfasst: 20.01.2008, 21:20
von jeffbee
Danke für die Antwort.
Eine Fettpresse hab ich. Eignet sich als Abzieher sowas:
klick
oder sollte man da was besseres kaufen??
Ich denk mal ich werde dann gleich alles tauschen wenn ich schon mal dran bin.
Gibts da grosse Qualitätsunterschiede bei den Umlenkhebel und Kugelköpfen oder sind die von USPO okay??
danke und gruß
Dennis
Verfasst: 20.01.2008, 21:36
Der von Dir gezeigte Abzieher geht schon,
aber teilweise schlecht da das die kleine PKW-Form ist.
Bei einigen Kugelköpfen (je nachdem wie stark die Aufnahme ist) ist die öffnung zu klein.
Da gibt es Baugleich eine bessere Ausführung,
dabei ist die mittlere Achse (Drehpunkt) verstellbar.
Also die Lasche in der mitte ist länger und hat 2 Bohrungen, dann kann man den bei dickeren Köpfen größer Stellen.
Such mal im Netz oder bei ebay nach dem Händler:
"weltderwerkzeuge"
dort gibt es günstig ziemlich alles.
Verfasst: 21.01.2008, 20:39
von jeffbee
Danke, habs gefunden. Dann werd ich mir den da bestellen.
Dennis
