Ich mus meine Bremsen an meinem V6 ( nicht V8 ) neu machen!!!!
Aber spass beiseite!
Möchte was gutes reinklatschen! Habe Powerpartsautomotive im Auge! Sehr teuer! Ich weiss an Bremse spart man nicht, aber ich kann Scheiben gelocht und geschlizt mit Beläge für 150 Euro aus den Staaten haben!
Bei Powerparts 300 Euro!
Habe die Suche bemüht, aber habe darüber keine Auskunft gefunden!
wenn du schon überlegst in den staaten zu bestellen. dann guck doch mal bei classic industries. da haben die diverse kits. 2kolben sättel 400 $ zum beispiel. dazu noch entsprechend scheiben und beläge. dann hast du auf jeden fall was vernünftiges.
gruß alex
Ja, Du kannst ja etwas höherwertige Bremsscheiben nehmen, wie z.B. die PG Plus von Raybestos, und dazu passende Beläge aus dem PG Plus Sortiment, entweder Semi-Metallic oder Ceramic. Wobei Letztere auch erst eine gewisse Temperatur brauchen, d.h. auf den ersten paar Metern sind sie nicht so toll.
Was die Beläge angeht kann ich dir die Bendix empfehlen. Damit bremst es sich deutlich besser als mit Gaybestos oder Standard-Belägen. Was die Scheiben angeht: Die müssen bei mir erst Ende diesen Jahres / Anfang nächsten Jahres getauscht werden. Habe da ganz normale Standarddinger drin.
Und gelochte / geschlitzte Scheiben sieht nicht jeder TÜV Prüfer gern...
Habe bei mir die gelocht/geschlitzen drin, und er bremst
auch etwas besser, aber wirklich gut nun auch wieder
nicht. Also ich würde dir die normalen von Jurid/Bendix
empfehlen.
Beim TÜV hat der Prüfer mich auf die Scheiben zwar
angesprochen, aber das ist beim V8 halt so!
Ohne Mängel bestanden!
Als bremsanlage gibts bei summitracing eine alu bremsanlage für glaub ich 500 mit jeweils 2 kolben
als schmankel kann ich stahlflexschläuche empfehlen gibts günstig bei uspartsonline
Sowohl die bremsanlage als auch die scheiben inc schläuche werden per einzelabnahme vom tüf geduldet
das ganze bremst wesentlich besser als die standartanlage auch wenns mit etwas kosten verbunden ist
http://www.breka-tuning.de
ca 10.5:1 verdichtung
Du hast aber hinten Scheiben, oder ? Da kann man sowieso machen was man will, die 3rd Gens mit Scheiben hinten bremsen einfach mies. Zumindest bis '88.
Da hilft dann echt nur auf größere Bremsanlage vorne umbauen. Mit anderen Belägen/Scheiben alleine reißt man da nicht viel.
was ich empfehlen kann... ist sich ne zusätzliche unterdruckpumpe ein zu bauen und eine kleinen extra unterdruck "tank". Ich war am anfang ganz unzufrieden mit dem launischen bremsverhalten und nach der maßnahme bremst er wesentlich besser und vorallem sprechen die bremsen immer gleich an. Vorher hat ich das mal so mal so!
Die Stahlflexschläuche bekommt man auch nur mit gutachten eingetragen ich glaub das hat ca 50 euro bei mir gekostet...kann man also mit leben.
Naja beim V6 mit Trommeln hinten ist das was ganz Anderes als bei den V8 mit Scheibenbremsen hinten.
Das kann man absolut nicht vergleichen.
Also ich hatte bei mir am V6 noch nie das Bedürfnis nach mehr Bremsleistung, ich finde das völlig in Ordnung wie es ist.
Aber beim V8 mit Scheiben hinten, da ist die werksmäßige Bremsleistung unter aller Sau, zumindest bei niedrigen Geschwindigkeiten z.B. im Stadtverkehr.
Da bremst es sich mit Trommeln hinten bestimmt doppelt so gut.
Ab '89 gehts dann wieder, ab da gab es ja hinten die 12 Zoll Scheiben und bessere Bremssättel.
Wenn du mal zeit und lust hast bau dir einfach mal ein behälter udn ein zusätzliches rückschlagventiel vor den bremskraftverstärker. Ich bin ganz stark der meinung das er dann besser bremst egal ob v6/v8 trommel oder scheiben.
Und nie bedürfnise nach mehr bremsleistung....naja ansichtssache
ansonsten die 4gen bremsen einbauen must nur größere felgen nehmen und spezialanfertigungen bekommt man auch aus den staaten als umbau kitt
Also noch habe ich ja hinten noch Trommeln und bin damit unzufrieden. Starkes Bremsfading bei höheren Geschwindigkeiten, trotz beidseitig gleicher Bremsleistung laut Prüfstand.
Und zufrieden bin ich mit der Bremsleistung am V6 auch nicht. Ich habe stinknormale Scheiben vorne und Bendix-Beläge, die sind aber dem Ende nahe, ein neuer Satz Beläge liegt jetzt bereit. Und die Trommeln hinten sind einfach mies.
Ich hab ja seit Monaten eine Scheibenbremsachse mit PBR Sätteln hier liegen, für die ich jetzt endlich neue Scheiben, neue Beläge, neue Bremsschläuche, neues Öl mit LS Zusatz und neue Bremsleitung habe. Fehlen nur noch ein paar Schrauben und neue Lagerbuchsen in den Längslenkern, und ein Bremssattel hängt, danach werd ich die Achse mal einbauen und den Bremsvergleich wagen.
Tja was soll ich dazu sagen, mein TransAm hat wie gesagt mit Scheiben/Scheiben schlechter gebremst als der Firebird mit Scheiben/Trommeln (und das obwohl ich die '88er Borg-Warner Achse mit Sätteln, Scheiben und Belägen eines '96er Firebirds bestückt habe). Wurde ja auch schon in anderen Threads erklärt warum es sich mit Trommeln hinten besser bremst.
Beim Firebird bringt man auch die Räder viel leichter zum Blockieren. Beim TransAm, fast unmöglich. Da muss man sich schon quasi aus dem Sitz heben, und sich voll aufs Pedal stellen. Und ich hatte ja Alles erneurt, HBZ, Bremskraftverstärke, neue Standardsättel, anderes Verteilventil. 3 verschieden Beläge, 2 verschiedene Bremsscheiben. Hat Alles nix geholfen.
Mit der LS1 Bremse habe ich nun eine bessere Bremsleistung als beim Firebird und die Räder blockieren endlich mal ohne dass man brutale Kraft aufs Pedal bringen muss. Wobei es sich bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht viel nimmt.
Auf der AB hat man klare Vorteile.
Trotzdem hätte ich hinten lieber Trommeln.
Baut man von Trommeln auf Scheiben um, naja kann man sich definitiv auf eine schlechtere Bremsleistung einstellen. Mal abgesehen von der Autobahn.
Ansonsten stimmt mit der Trommelbremsanlage irgendetwas nicht.
Mit einem einstellbaren Bremskraftverteilventil kann man die hintere Leistung etwas erhöhen, aber da muss man halt vorsichtig sein.
Sicher gibts bessere Bremsen als beim 3rd Gen. V6, aber man kann ja nicht mit der Bremse der 4th Gen. vergleichen sondern muss das im Verhältnis sehen.
Aber ich kann mich nicht beklagen, ich bringe beim V6 die Räder recht schnell zum blockieren, und selbts wenn jemand vor mir 'ne Vollbremsung macht dann schaffe ich es noch zu stoppen. Das ist das was ich von einer Bremsanlage erwarte, und diesen Zweck erfüllt sie.
Das stimmt, die Räder blockieren auch bei meiner Bremse recht schnell. Allerdings immer nur die Vorderräder. Und ich habe mit den Trommeln bei Geschwindigkeiten ab 130 km/h starkes Fading, soll heißen, dass bei starkem Bremsen der Arsch nach links richtig ausbricht.
das hat mein 92er V6 sogar gemacht als er noch neu war.... der Effekt war sogar noch stärker nachdem ich die unmöglichen Chromfelgen mit 255er hinten drauf hatte....
Laut Prüfstand war die Bremse absolut in Ordnung.
Ich denke das hat eher was mit der Art der Aufhängung der HA zu tun (Panhardstab!)
