Chevy Spinne
Verfasst: 10.02.2008, 18:16
von 30mike
Moin,
auf meinem 305 Chevy ist eine GM Spinne verbaut wo folgende No. steht: 346249 GM oder Firing Order 18436572
Was ist das für eine Spinne??
Hintergrund ist leichtes Tuning (Nockenwelle), ist das ne gute Spinne?
lohnt sich etwas von Edel....??
Merkt man einen Unterschied?
Wer hat Infos ?
Danke Sam
Ja
Verfasst: 10.02.2008, 18:23
von Dreamland
Also ich damals auch einen 79 er allerdings mit dem 350 er! Der war nicht gerade eine Rakete! Habe dann in einem Abwasch ne 2 Rohr mit X-Pipe und Hooker Headers eingebaut. Ein Moroso Air Filter, ne Mallory komplette Zündanlage, ne Edelbrook Spinne und nen 600 er Holley. dazu ne Fireball2 Nockenwelle.
Also ich muss sagen das waren wirklich Welten!
Verfasst: 10.02.2008, 18:34
von 30mike
Der 350iger steht bereit.
Die Spinne sollte dort installiert werden.
EDE 650, Auspuff ist auch neu, nur merkt man den Unterschied zu einer anderen Spinne oder ist das egal ?
Sam
Verfasst: 11.02.2008, 19:53
von Dreamland
Nockenwelle Original oder was schärferes? ich würde mir ne Spinne holen die für den bereich ausgelegt ist wo Du ihn fahren willst (Drehzahl).
Verfasst: 11.02.2008, 22:04
von Patrick Freitag
@ 30mike
Die "Firing Order 18436572" ist nix anderes, als die Zündfolge Deines V8.
Zyl. 1-8-4-3-6-5-7-2 !
Die is da wegen des Einstellens mit gegossen worden.
Verfasst: 12.02.2008, 13:18
von 30mike
Alles klar,
danke euch
Sam
Verfasst: 13.02.2008, 00:34
Original von 30mike
Moin,
Danke Sam
1976-82 346249 305,350 4 iron Q-jet all/155,165,205HP
(also eine Standard allround Spinne)
Verfasst: 14.02.2008, 10:41
von Big Block
Servus Mike,
Wenn Du ein leichtes Tuning mit deinem 305cui vor hast,
so kannst Du die EDE Performer-Plus-Spinne 2101 und die Nockenwelle vom gleichen Hersteller 2102 verbauen.
In Verbindung mit einem 600/650er Holley oder EDE Vergaser und dazu noch ein paar Headers,
hast schon merklich mehr auf der Hinterachse
Gruß Marcus
Verfasst: 15.02.2008, 08:27
von 30mike
So nun habe ich bestellt.
Von Ede Performer Spinne und Nocke.
Vergaser ist schon drauf, genauso wie Fächer.
Das alles auf nem 350.
Wird schon nach vorne gehen.
Bin noch am überlegen wegem Visco Lüfter.
Hat jemand Erfahrung??
Gruß´
Sam
Verfasst: 15.02.2008, 13:42
von Big Block
Lass den Visco-Lüfter und bau dir lieber einen E-Lüfter ein.
Das bringt auch noch was an Leistung
Gruß Marcus
