Ölfilter sitzt bombenfest
Verfasst: 06.03.2008, 18:37
von Fieseler
Moin...
Ich habe vor 3 Tagen angefangen, einen Ölwechseln durchzuführen. Dachte eigentlich, dass ist schnell gegessen, aber weit gefehlt. Habe das Öl abgelassen und wollte den Filter losdrehen. Von Hand nicht zu schaffen.
Also die vielfach erwähnte Schraubenziehermethode. Aber nix. Rührt sich kein Stück.
Bin dann los zum Baumarkt und hab mir so n Filterschlüssel mit nem Metallband besorgt. Drumgemacht, versucht das Dingen loszudrehen. Immernoch kein Erfolg. Habs solange probiert, bis mir der Schlüssel einmal am Band gerissen ist und ein zweites Mal eine Wand von dem Gussteil abgebrochen ist.
Nochmal mitm Schraubenzieher versucht und so doll dran gerissen, dass ich den Ölfilter zum Teil aufgerissen habe.
Und ich meine sogar den Filter noch lachen gehört zu haben...
Hat einer ne Idee, oder n Tipp für n passendes Werkzeug? Viel Platz ist da ja auch nicht, um ne grße Zange anzusetzen... Ich dreh noch durch. 4 Tage für n beschissenen Ölwechsel...
Verfasst: 06.03.2008, 19:25
von Roadrunner
ZITAT: Hat einer ne Idee, oder n Tipp
Hr-hr---- richtig rum drehen? :P
Naja, da der jetzt schon so kaputt ist, wirds wohl auch mit ner Ölfilterkralle nix mehr und Aufsetzschlüssel wohl auch nicht. Ich würde es mal mit dem guten alten ÖlfilterBAND versuchen, also den mit dem Stoffband . Metallbandschlüssel sind meist eh doof. Wenn gar nix geht: Breiten Schlitzschraubenzieher und nen Hammer und !vorsichtig! aber mit Kraft den Filter an der Pressnut losmeißeln.
Verfasst: 06.03.2008, 19:27
bei sowas nehme ich eine große Wasserpumpenzange zur Hilfe....
Geht immer ;)
den neuen Filter an der Dichtung mit etwas Öl benetzen und nur Handfest anziehen!!!
Verfasst: 06.03.2008, 20:24
von KR-Fan
Besorge dir mal eine "Ölfilterkralle" und probiere es damit. So müßte es klappen !
Verfasst: 07.03.2008, 14:12
von Fieseler
So, es ist vollbracht.
Ölwechsel nach 4 Tagen abgeschlossen. Habe mir so einen Aufsatz gekauft. Dachte mir, falls der auch nicht richtig greift, könnte man da noch Löcher in die Wand bohren und dadurch n Bolzen in den Filter schlagen. Aber das war zum Glück nicht nötig. Ich musste zwar trotzdem richtig Kraft aufbringen, aber dann gings.
Danke für eure Atworten und falls jemand das Gleich Problem hat, kann ich den Aufsatz nur empfehlen. Gibts übrigens auch bei M&F...
