Froststopfen - Teilefrage
Verfasst: 06.03.2008, 22:44
von NCC-2569
Hallo allerseits!
Nein, es ist jetzt keine "wie wechsel ich die Froststopfen"-Geschichte.
Ich habe meinen Messingbausatz erhalten und frage mich jetzt, wozu diese Schraubgewindeteile dabei sind.
6 Stück sollten reichen, oder?
Stopfenset
Und hier so ein Gewindeteil.
Verfasst: 06.03.2008, 23:40
von Sven
Das ist ein Universal-Set für unheimlich viele Motorvarianten. Die Dinger werden zu irgendeinem anderen Motor in der Liste passen.
Verfasst: 06.03.2008, 23:42
von NCC-2569
Aso, ok.
Danke!
Verfasst: 07.03.2008, 09:14
von two-lane
Verfasst: 07.03.2008, 22:16
von NCC-2569
lol
Ich denke, so wird es auch sein, denn ich habe grad keinerlei Ambitionen den Ansaugtrakt zu zerlegen. :D
Verfasst: 07.03.2008, 22:49
Also ich habe bei mir diese Schraubteile nicht angerührt, mit denen sollte es auch keine Probleme geben.
Na da hast Du ja eine unschöne Arbeit vor Dir.....
Mach' es bloß nicht so wie ich und wechsel nur die hinteren Stopfen, wenn dann gleich Alle.
Hatte bei mir ja nur die hinteren gemacht, weil die anderen noch gut aussahen. 5 Tage später bin ich dann mit dem 'bird liegengeblíeben.....als sich ein vorderer Stopfen aufgelöst hat.....
Verfasst: 07.03.2008, 23:57
von NCC-2569
Ich hab mir deine Anleitung zum Wechsel der hinteren Stopfen auch schon zigmal durchgelesen.
Weißt du zufällig noch, wie dick das Material für die Dichtung dort oben mittig war?
Will mir die evtl. zurechtschnippeln.
Gewechselt wird alles. Ich lass doch nicht nochmal das Wasser ab ;)
Verfasst: 08.03.2008, 02:06
Die 'Nockenwellendichtung' ?
Ich hatte nix da um eine neue Dichtung zu basteln, ich habe nur die Schrauben etwas nachgezogen und Silikon aussen rum. Scheint gereicht zu haben.
Verfasst: 08.03.2008, 16:57
von NCC-2569
Auch gut.
Verfasst: 08.03.2008, 21:59
Die Dichtung vom hinteren Nockenwellendeckel,
kann aus normaler 0,7 bis 1mm Dichtpappe gemacht werden.
( + beide Seiten leicht mit Dichtmasse einschmieren )
