elektrische Frage
Verfasst: 09.03.2008, 17:51
von Blacky59
Hallo
Ich hab da mal 'ne elektrische Frage. Weis vielleicht jemand, wo ich die Kohlen für den Heckklappenmotor herbekomme? Musste das Ding zwecks Instandsetzung auseinander nehmen. Nun funzt er wieder, aber die Kohlen sich runter.
MfG Christian
Verfasst: 12.03.2008, 23:24
von J.C. Denton
Wenn das jemand wüsste wäre super, ich suche die auch. Habe hier 2 defekte Motoren liegen, die technisch wieder in Ordnung sind und nur noch neuer Kohlen bedürften.
Verfasst: 12.03.2008, 23:29
Überhaupt schon mal versucht an die Kohlen heran zu kommen ???:
Neueres Modell:
Altes Modell:
Verfasst: 13.03.2008, 14:50
von J.C. Denton
Wo soll das Problem liegen? Einfach die ganze Einheit ausbauen und den Deckel unten am Motor abnehmen, darunter liegen die Kohlen.
Verfasst: 13.03.2008, 15:10
Na wenn das so einfach ist, ist ja gut.
Verfasst: 13.03.2008, 15:29
von Blacky59
Es geht noch einfacher. An die 2 Schrauben vom Motorgehäuse kommt man auch ran, ohne die ganze Einheit rauszubauen.
MfG Christian
Verfasst: 13.03.2008, 20:04
von Andreas74
Probiert es doch mal bei einem Bosch dienst manche haben noch aus früheren zeiten Kohlen einzeln von Lichtmaschinen und sonstigen sachen rummliegen vieleicht ist da was dabei.
NP
Verfasst: 13.03.2008, 20:21
von Dreamland
Also die Kohlen bekommt man sehr einfach! Es passen diverse Kohlen von Bohrmaschinen! Einfach mal in eine gute Werkzeug Bude gehen die Metabo und co führen und auch Reparieren! Siehe Gelbe Seiten! Dann mit den Kohlen hin und die nächst Größeren kaufen. Etwas zurecht feilen (sehr einfach). das wars
Wo liegt das problem?
Verfasst: 13.03.2008, 20:39
von Andreas74
Nee glaub das wird nicht funktionieren ich arbeite ja in so einem Laden aber Bohrmaschinen haben andere Kohlen bei Motoren mit 12V spannung werden Bronze Kohlen eingesetzt. Bei Bohrmaschinen mit 230V sind viel weichere Kohlen aus anderem Material drin die sind dann ruckzuck abgebrannt.
Verfasst: 14.03.2008, 10:56
von Mikel Knight
Wenn ich recht überlege, dann sollte das ja auch mit Kohlen von 12V Akkuschraubern gehen, oder :rolleyes:
