Öldruchschalter 4 Gen
Verfasst: 14.05.2008, 20:28
von Filli12623
Hallo, wo sitzt den beim Lt1 der Öldruckschalter? und weiß jemand wie man den Prüfen kann. Der dümpelt bei mir immer auf einen Bar rum sobald ich starte egal ob kalt oder warm das war vorher nicht so. Ich habe schon die Suche benutzt aber nix passendes für nen Lt1 gefunden. Eins weiß ich nähe Ölfiltergehäuse sitzt er nicht.
Verfasst: 14.05.2008, 20:33
Google....... 1min Arbeit:
Verfasst: 14.05.2008, 20:35
von Roadrunner
Jo......
und wenn Du mal wieder was suchst:-> ---für Deinen LT1.....
Verfasst: 14.05.2008, 20:36
genau von der Seite ist das......
achso ja...... wie prüft man den?
ist etwas schwierig würde ich sagen - mir ist jetzt spontan keine Methode bekannt, zumal man da super schlecht rann kommt.....
Entweder leihweise einen testen, oder einen neuen kaufen und beten das der Motor keinen Lagerschaden hat und der Druck deshalb so mager ist
Verfasst: 14.05.2008, 20:59
von Filli12623
Danke schön für die schnelle Antwort. Der ist ja wirklich gut versteckt. Da stell ich mich wohl zu blöd beim Googeln an. hab da auch ne 1/2 Std gesucht und nix gefunden. Nu erzähl mal nicht sowas. hate jetzt genug ärger. Eine Festgefressene Kerze die das halbe Gewinde mit rausgezogen hatt und zu guter letzt ein Getriebe schaden. Die Kupplung vom dritten Gang war völlig abgeraucht. Das reicht ja jetzt wohl erstmal. und vorm Getriebe ausbau war die anzeige noch höher. Vieleicht hat der was abbekommen wo der Motor nach hinten abgekippt ist. Muß ich nochmal schauen. und noch mal Danke
Verfasst: 14.05.2008, 21:02
Google:
oil pressure switch LT1
direkt der erste Treffer.....
Google kann soooo einfach sein
Das mit dem Motor kippen kann tatsächlich ein Grund sein das der Geber etwas abbekommen hat....
viel Glück!
Verfasst: 14.05.2008, 21:06
von Filli12623
Habs natürlich erstmal mit der Heimatsprache probiert.
das war wohl der Fehler gewesen das ich nix gefunden hab
Verfasst: 14.05.2008, 22:18
von two-lane
Verfasst: 15.05.2008, 19:48
von Filli12623
so hab heut früh gleich mal nachgeschaut. Hab ihn dank euch auch gleich gefunden. Ist natürlich gebrochen und zeigt jetzt garnix mehr an. M&F haben einen auf Lager für 30 €
______________________________________________
Hab jetzt den neuen drin. Ist la garnicht so einfach den da rein zu bekommen. Alles ganz schön Verbaut ?(
wenn ich da bei meinen Bruder schaue ist da überall viel viel mehr Platz (79 iger Camaro) Da kann man noch schnell Kerzen wechsel usw. Aber naja ich wohlt ja nicht sowas altes
Verfasst: 17.05.2008, 12:09
von madmike69
moin Filli,
ich denke, das kommt dann mit dem Alter...
