ich fahre einen 91er Pontiac Firebird mit dem 3,1er V6. Seit einigen Wochen hat der Wagen immer wieder Zündungsprobleme, erst sporadisch und jetzt ist das Problem soweit fortgeschritten, dass der Wagen kaum noch fahrbar ist.
Das Problem:
Zwischen 1000 und 2000 U/min fängt der Motor an zu ruckeln, er hat keine Power mehr und hat Fehlzündungen. Im Leerlauf läuft er etwas Unrund, aber kaum zu merken.
Ich habe bereits die Zündkerzen getauscht, die Zündkabel und die Verteilerkappe.
Beim nochmaligen Abbauen der Verteilerkappe ist mir aufgefallen, dass die Verteilerwelle etwas Spiel hat, in alle Richtungen (radial, axial).
Frage:
Inwiefern ist das normal oder auch nicht normal?
Könnte der Fehler da liegen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Zündungsprobleme
Zündungsprobleme
Lasst uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen!
Rodder84, sehe gerade das Du recht neu hier bist......
benutze mal die Suche Funktion!
Die Zündung beim 3rd gen V6 ist häufig Grund für Probleme (man bedenke auch mal das Alter der Komponenten)
Die Verteilerwelle sollte kein großes Spiel haben (1/10mm ist okay)
Wenn Du schon die Verteilerkappe tauscht, solltest Du auch den Finger tauschen (vom gleichen Hersteller!!)
Schau Dir auch mal die Pick Up Spule an.....
Es kann aber auch ganz woanders hapern....
Ich würde mal ein komplettes tune up vorschlagen....
